Divně se chovající HDD
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 1:44    Předmět: Divně se chovající HDD Citovat
Ahoj,
Mám tady dva kusy disků Western Digital 250GB, vymontované údajně z nějakého serveroveho PC.
Pokud se podívám do S.M.A.R.T tak je zdraví 99% a HDD sentinel ukáže 1 sektor bad, ale na disk nelze vytvářet oddíl, nelze zapisovat a nelze ho ani zformátovat, pokud ho připojím jako USB objeví se v harddisk manageru kde nelze inicializovat, pokud ho projedu HDD regenerátorem, ukáže že jsou vadné všechny sektory.
Oba dva disky se chovají stejně, s rozdílem parametrů ve smartu.
Beru to spíše jako zajímavost, ačkoli by se disky hodili na "zálohu zálohy"...
Napadá někoho, co s tim mohl někdo dělat? Jestli mohou být něják šifrovane mebo záměrně poškozené a jestli lze takto se chovající disky obnovit do činnosti
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 5:11    Předmět: Citovat
Zkus LowLevel Format a pak podle přesnýho typu na stránce Westernů zkus najít inicializační rutinu pro ty konkrétní disky, možná se ti je podaří přesvědčit ke spolupráci. Před pár lety jsem získal z nejmenovaný firmy počítač HP s diskem smazaným tak dokonale, že ho ani Widle neukázaly a neviděl ho ani BIOS mámoprkna. Tenkrát LowLevel Format v jiný mašině zabral a disk se zviditelnil, dal se normálně zformátovat pod Widlema a ještě asi dva roky na tom PC běhaly XPéčka, než to lehlo definitivně.
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 7:47    Předmět: Citovat
Podívej se na to z Linuxu.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 10:35    Předmět: Citovat
Akorát zkouším ten Low Level Format.
Z Diskem se to baví, je tam uvedená i rychlost ale výsledek je vždy toto:
02.12.2017 10:24:24 Format Error occurred at offset 0: 19 - The media is write protected.
Typ je WD2500JD-22GBB0
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 12:45    Předmět: Citovat
Nieje na ňom nastavené heslo? Skús naň pozrieť s MHDD.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 13:17    Předmět: Citovat
jo presne jak pise kolega PotPalo .. ty hdd mas zamcene proti cteni a zapisu .. musis je nejdrive odemknout ..
ja drive pouzil online sluzbu na odemknuti hdd stalo to asi 29kc pustil si jejich program vybral ten hdd a oni to pres ty jejich vypocetni servery odemkli
bohuzel odkaz uz nemam ale google ti jiste poradi .. treba to dnes uz jde odemknout jednoduseji ..
Tomáš
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 20:41    Předmět: Citovat
Ak je nastavene heslo, malo by to ist odomknut vhodnym programom cez master password (ak nie je tiez zmenene).
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 20:52    Předmět: Citovat
To ani netuším, že něco takového existuje.
Věděl by někdo jak dál postupovat? Mohu ho mít připojený jako exterák v USB při pokusu o odemčení.
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 20:54    Předmět: Citovat
Nie - USB prevodniky casto nepodporuju priame ATA prikazy a ked nahodou ano, tak zase potrebne programy s nimi nefunguju.
Jirka1112
Založen: Jul 07, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 3:34    Předmět: Citovat
pokud můžu radit, vyzkoušej například HDAT2. Kdysi se mi díky bugu v BIOSU desky od Gigabyte doplemtalo nastavení 1TB disku tak, že nešel naformátovat a tvářil se, že má velikost 64MB. Ale díky tomuhle softu jsem byl schopen to zase dát do kupy. Je to také součástí packu Ultimate Boot CD. V tom packu je tam toho co se týče HDD víc, například i speciální softy přímo od jednotlivých výrobců, určené konkrétně pro jejich modely disků. Třeba se ti pomocí některého z těch softů podaří ten hadr odemknout a “zpartišnovat“..
