http://teasi.cz/
mám navigaci od nich, zkoušel jsem i turistickou od Garminu (Oregon), u Teasi je určitě lepší poměr výkon/cena, Garmin je předražený podle mě. Moc mě ale v těchto navigacích nevyhovují mapy, z tohoto pohledu jednoznačně u mě vítězí mapy.cz na smartphonu
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 365 Bydliště: Český ráj
Zaslal: po prosinec 04 2017, 0:38 Předmět:
1. Je třeba být přihlášen na webových mapách i v aplikaci.
2. Na webu vpravo dole otevři Nástroje > Import GPX. Nahraj soubor, dále dej "Uložit do oblíbených".
3. V aplikaci otevři Batůžek, vyber trasu
4. Po načtení polohy klikni na zelený trojůhelník, měla by se zahájit navigace.
Pokud chceš něco odolného s dlouhou výdrží, bral bych nějaký bazarový Etrex (Legend, Vista). Ty novější dotykové na kolo radši ne, větší displej -> větší riziko rozbití, menší výdrž.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: po prosinec 04 2017, 19:13 Předmět:
Na turistiku používám Garmin Oregon - použitý se dá sehnat za pár korun, napájení 2 tužkovky s celodenní výdrží - není problém s dobíjením, když vyrážím na více dní, těch pár tužkovek unesu, odolnost a vodotěstnost výhodou. Na rozdíl od starších Etrexů má připojení usb a možnost vložení sd karty. Map zdarma v použitelně kvalitě je plný internet. Dá se do něj nainstalovat upravený firmware a potom umí více formátů map a je dost diskuzních fór o Garminech, kde se člověk dost dozví. Nevýhodou je poměrně malý display oproti smartphone. Trasy jdou nahrát, je to klasika gpx soubor a pak se nechat podle nich navigovat. Já více používám záznam trasy než se nechat po trase věst, ale i to funguje. _________________ 007
Zaslal: po prosinec 04 2017, 22:24 Předmět:
Je to Garmin Oregon 300. Předtím jsem měl Garmin Etrex Legend s monochomatickým displayem, tam byla čitelnost na slunci vynikající, ale připojení seriovým portem a paměť 8M ho odsoudila k prodeji a zakoupení novějšího. Ten Legend měl výhodu při použití jako cyklopočítač, že display byl stále aktivní, u Oregona je to možné taky, ale za cenu snížení výdrže baterii. Display Oregona je na slunci čitelny, ale není to žádný zázrak. Výhodou Oregonu je možnost vytváření profilů pro různé použití (kolo, chůze, auto atd), kde v každém profilu mohu nastavit prostředí podle potřeby (položky na display, položky v menu, mapy atd). Oregon má proti Legendu citlivější gps a kompas. Nevýhodou Oregonu z "druhé ruky" je nemožnost smazat celkové počítadlo kilometrů, ani přeflashování firmwaru ho nesmaže. _________________ 007
Více ke štěstí nepatří. 100% offline, zdarma, vývojáři jsou cyklisté a stále vydávají aktualizace. Aplikace disponuje standardní vybavou, která je třeba (všechny údaje o jízdě vc. převýšení, podpora GPX trasování, automatické ukládání logu tras, možnost spárovat s pásem na tepovku, s čidlem kadence...) Skutečně mě tahle apka hodně překvapila
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
