genius sw-hf5.1 6000 (přesunuto)
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 15:14    Předmět: Citovat
Máš pravdu trochu míchá jabka s hruškama, koukal jsem do schematu a ta 78l05 je napájená ze sekundáru 2x 13,5VAC. Samozřejmě to má 2 symetricky sekundáry.
Co se mi nezdá je zdroj pro konce kde je psáno 2x27VAC to ty TDA asi trošku nedaj Shocked
zvatka
Založen: Nov 28, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 15:18    Předmět: Citovat
ty hodnoty jsem naměřil při takhle zapojeným stejnosměrným napetí
 Soubor:  při měření.png
 Velikost:  151.05 kB
 Staženo:  152 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 15:25    Předmět: Citovat
Papuče s bagandžami zamiešané....
Tam kde si meral je striedavé napätie....tam je predsa pripojené trafo!
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 15:41    Předmět: Citovat
Proboha a co jsi tím chtěl získat? To je prostě k ničemu, totálně nechápu měření takovým způsobem. Nakonec zjistíme že má spálený pojistky v trafu.
dred
Striedavé napätia zmeriaš:
Jack3 - mezi pinmi: 1-2 = 13,5V, 2 - 3 =13,5V , 1 - 3 = 27V
Pin č2 je stred !
Jednosmerné napätia:
Mínus (čierny) kábel z meráku si dáš na stred - pin č2
Plusovým (červený) nameriaš na : V+ = +19,4V, VDD = +19,4V, VSS = -19,4V
Napätia sa môžu trochu líšiť.
dred
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 15:50    Předmět: Citovat
Pre ostatných znalých.... Uniká mi zmysel diód D7 a D8 ,keď aj ten 7V stabilizátor je napájaný z jedného trafa. Iba ak by to podržalo stab.7V o pár sekúnd dlhšie vzhľadom na väčšiu kapacitu filtra v zdroji pre koncáky.
Naposledy upravil dred dne ne prosinec 03 2017, 18:14, celkově upraveno 1 krát.
zvatka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 16:01    Předmět: Citovat
ten poslední obrázek co jsem vkládal tak tam jsem zapl stabilizovaný zdroj neměřil jsem tam
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 16:41    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Diody oddělují jednotlivé zdroje od sebe a umožňují filtraci nezávislou na zvlnění jiných zdrojů. Zdroj (větev) +7V (dále je označena jako +8V) má vysoké nároky na minimální zvlnění, protože napájí přepínače vstupních signálů s malou úrovní. V případě poklesu napětí zdroje +V "zaskočí" zdroj Vdd přes diodu D8. To ale není její hlavní účel. Po vypnutí zesilovače D8 také zabraňuje tomu, aby napájení přepínačů nezaniklo dříve, než Vdd.
zvatka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 18:20    Předmět: Citovat
tak ted jsem to zapnul na střídavý zdroj co byl v reprácích a v příloze dodávam naměřené hodnoty
 Soubor:  TDA měření.png
 Velikost:  103.72 kB
 Staženo:  139 krát
 Soubor:  stabilizátor 78L05.png
 Velikost:  95.85 kB
 Staženo:  116 krát
dred
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 18:25    Předmět: Citovat
zvatka napsal(a):
a to si tam pripojil 0 (nulu) a +13,5V , alebo +13,5V a -13,5V bez nuly, čiže 27V?
V oboch prípadoch by to bolo špatne. V hlavnom zdroji by išla len kladná vetva.
V prvom prípade sa nemuselo nič stať,lebo napätie by bolo len tých 13,5V, ale v druhom prípade by kladná vetva mala 27V a to už nemuseli prežiť stabilizátory a asi ani koncáky!
dred
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 18:35    Předmět: Citovat
Toto je špatne... voči čomu si o meral ???
Napätie má mať úroveň VDD = 19,4V !!! alebo je tam ešte nejaký iný zdroj?
premeraj najprv ten zdroj,ako som to napísal.
Všetky napätia sa merajú voči zemi/kostre/stredu zdroja/spoločnému nulovému bodu.
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  96.55 kB
 Staženo:  137 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 18:39    Předmět: Citovat
Jak by tam mohlo být proti správný zemi 44V, když je na tom pověšenej kýbl na 25V ???
Borec cosi kdesi měří a neví co, dělá a neví co..
dred
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 18:46    Předmět: Citovat
Choď tam, nevím kam, přines to, nevím co, 1969 - Ján Dohňanský. Pohádková hra na motivy ruské lidové pohádky.
Podobnosť čisto náhodná Laughing
44V tam nemôže byť ani medzi VDD a VSS !
zvatka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 18:58    Předmět: Citovat
všechno je to měřený proti zemi mínusovej pol měřáku na zemi a plusovej ty body co jsem zaznačil a naměřil jsem to na všech 3 tda tech 44,7V
sinclair
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:04    Předmět: Citovat
Změř napětí přímo na jednotlivých elytech BC1 a BC3 kurrva!
Upálenou zem - co vede od středu vinutí trafáku mezi hlavní elyty - nemáš?
Strana 3 z 6
