Elektroinstalační lišta L40 starý typ
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 1:56    Předmět: Elektroinstalační lišta L40 starý typ Citovat
Sháním pro rozšíření povrchových lištových rozvodů v dílně původní, protahovací elektroinstalační lišty typu L40 ze 70. let.
Je to světle krémově nažloutlá /jakoby nějaký surový plast/, uzavřená dutá lišta šířky 40mm, výšky asi 12mm, se středovou drážkou po jedné straně své šířky. Vypadá trochu jako plastový plochý jekl. Lišta má uvnitř 3, příčkami oddělené kanály pro protažení vodičů. Používaly se nejvíce v panelákových a likusákových instalacích. Např. původní lišta, která vedla od domácího telefonu u vstupních dveří v paneláku od země dolů a nahoru k PL skříňce je vlastně totéž, ale širší, s označením L70 a čtyřmi komorami.
Možná, že nějaké zbytky, či dokonce celé délky 3m, ve kterých se to prodávalo, ještě někomu někde na půdě, vysoko na regálu pro tyče či v jiném odkládacím prostoru ještě leží. Velmi rád přijmu i nějaké zdemontované, ne prasklé kusy třeba i s dírou v místě naznačené drážky-tamtudy prochází úzká samostatná komůrka pro průchozí šroub či hřebík.
Rád bych si o něco, snad už definitivně rozšířil elektroinstalaci tímto systémem, kterou už v dílně mám. Krabiček LK80, L-P rožků, téček, spojek a dalších příslušenství k tomuto způsobu rozvodu mám celou bednu, ale lišt jen pár zbytků. Rád bych, aby to bylo úplně stejné s původní instalací a mělo stejné vlastnosti /jedna komora rozvod nn, druhá mn, třetí cokoli sdělovacícho apod./.
V rádiusu cca 50km bych si pro tuto lištu či kousky aspoň 1m dlouhé přijel. Zde je zatím přibližná fotečka, jak taková lišta L 40x12mm na řezu ZHRUBA vypadá, zítra ji vyměním za reálnou.
Moc díky za nabídky do SZ.
 Soubor:  kop_srp_4.jpg
 Velikost:  5.55 kB
 Staženo:  71 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 2:13    Předmět: Citovat
To je z nich vzdycky bordelu, kdyz je nekde kladivkem rozbijim a taham z nich "bokem" kabely, abych je spolu s novymi kabely ve stejne trase nahradil nejakou novou vkladaci listou...
A vubec nejvetsi zverstvo je, kdyz uz je na tehle liste L40 jakoby v druhem patre jiz jedna vkladaci lista pridelana a taky uz plna Sad
Musis byt hodne sentimentalni mit zajem pouzivat prave tyto stare listove profily...
sinclair
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 12:23    Předmět: Citovat
Není to o sentimentu, ale o tom, že už toho tam je okolo deseti metrů a potřebuju dodělat dalších pár. A rád bych, aby to bylo funkčně a vzhledově kompatibilní. Příslušenství k tomu je taky dost. Sentiment v tom nemá teď co dělat..
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 16:44    Předmět: Citovat
Úzká dutina je pouze montážní, pro vodiče má L40 dvě dutiny, L70 tři. K vypínačům se dávaly L20, ty už se neseženou vůbec. Staré lišty, zvlášť pokud byly na mrazu, není vhodné probíjet hřebíky - snadno podélně prasknou.
Mám pouze dva zbytky tak do metru, vzledově nic moc, asi jako na fotce (kotelna).
 Soubor:  L40.jpg
 Velikost:  65.15 kB
 Staženo:  70 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 18:48    Předmět: Citovat
Nepamatuju k těmto lištám jiné krabičky, než ty vylamovací 80x80mm, anebo dvojčata 80x160, buď s věnečkem+přístroj a vyšší či nižší krytkou, nebo pro dva přístroje. Vždycky to obchodníci značili "krabice LK" a s dodatkem jedno-dvoj. A L20 lištu jsem asi taky nikde neviděl. Tak teď nevím.
Teď ještě všeci popřemýšlet, komu někde na půdě či na regálu nějaká lišta L40 leží zbytečně Very Happy
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:04    Předmět: Citovat
Před měsícem jsem vyhodil ale jen 1,5metru a to byla slabá 20x8mm. Ještě se mi doma válí ta samá cca 1,8m.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:41    Předmět: Citovat
L20 se s oblibou delali u alarmu ke dvernim detektorum. Na starych postach, kde zustala elektroinstalace a jen se menily cidla, tam by mohla byt k videni.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:44    Předmět: Citovat
V jaké délce se to prodávalo?
Achab
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:46    Předmět: Citovat
Všechny typy obvykle po třech metrech.
Tyto lišty s příslušenstvím byly určené přednostně pro paneláky. Krabice se až do 90-tých let vyráběly pouze nízké - pro polozapuštěné zásuvky.
