Zaslal: ne prosinec 03 2017, 19:37 Předmět:
Jinak řečeno za tím stáblem je zkrat, nejspíš některá střelená blokovací keramika. Ten zkrat, nebo probitou součástku je potřeba najít a vyměnit.
Kolik máš napětí na každém z těch velkých elytů zvlášť?
Od pinu 2 té zástrčky pro trafo je to průchozí až ke společnému pólu velkých elytů a vede ta společná zem až ke švábům, ke stáblům a dál?
Kontroloval jsi všecky spoje, jestli něco není upálený či utržený, jak to někdo házel do kontejneru ve SD?
na obouch elytách je 22,2V a od pinu 2 to vede dál jako zem ke švábům a dál spoje jsem kontroloval ted jenom zkontroluji součástky
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 20:47 Předmět:
Zkontroluj všecko, co je zapojeno za tím stáblem. Je tam něco probitý, stabilizátor se brání omezením proudu a proto Ti hoří ten odpor, co byl původně asi 82R, teď tam máš 150R. Odpor je zapojený před tím stáblem, aby zčásti redukoval jeho ztrátu.
Vyletuj ten stábl ven a běž po elektrolytech, nebo keramikách, který jsou zapojený na jeho výstupu. Není od věci zkontrolovat i ten stábl venku, jestli není poškozený.
Je možný, že je probitej nějakej obvod, který je z toho stáblu živený. Máš zřejmě celkem podrobný schéma a prostou sedláckou logikou + nějakým šlusmetrem k tomu zkratu, co způsobuje velký odběr/zkrat dojdeš.
Dokud tam ten zkrat na výstupu stáblu bude, ničeho se nedobereš.
Ten hlavní usměrňovač je v pořádku? Kolik je napětí přímo na elytech EC1-3 a EC2-4 , ne proti zemi, ale přímo na nich?
To je do píči nutný z Tebe pracně páčit každou informaci, aby Ti mohl člověk pomoct???
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 21:39 Předmět:
No a teď se dozvíš, že on už tam ten stábl dávno nemá, nebo při té své "opravě" posral něco dalšího...
Jestli je to metalová 0207, tak už má o 2 řády víc nejspíš..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32383 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 21:53 Předmět:
Obávám se, že pro tenhle konkrétní kus Génihnusu už je oprava zbytečná a menším tejráním neviňátka bude transport do Sběrnýho Dvora resp. použití zkrácenýho procesu využitím červenýho kontejneru ASEKOL ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
