genius sw-hf5.1 6000 (přesunuto)
zvatka
Založen: Nov 28, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:26    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Změř napětí přímo na jednotlivých elytech BC1 a BC3 kurrva!
Upálenou zem - co vede od středu vinutí trafáku mezi hlavní elyty - nemáš?
doufám že myslíte tohle
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  140.6 kB
 Staženo:  224 krát
Na R3 (150Ω) je úbytek 13,8V. To je ztráta kolem 1.2W. Ten 1W odpor hněvem hnědne a dýmí. Musíš zjistit, do kterého IO teče ten vyšší proud a proč.
pivo0
Založen: Sep 24, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:28    Předmět: Citovat
To by ti ten elyt puknul jak popcorn, kdyby na něm bylo 44V. Možná je na 50V Upset
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:32    Předmět: Citovat
Kolik máš na obou těch velkých elytech, co mají 4.700uF a na 25V?
zvatka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:33    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
ten odpor se zatím nezahřívá a a ten napětí 44,7V jde do 3 TDA
sinclair
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:37    Předmět: Citovat
Jinak řečeno za tím stáblem je zkrat, nejspíš některá střelená blokovací keramika. Ten zkrat, nebo probitou součástku je potřeba najít a vyměnit.
Kolik máš napětí na každém z těch velkých elytů zvlášť?
Od pinu 2 té zástrčky pro trafo je to průchozí až ke společnému pólu velkých elytů a vede ta společná zem až ke švábům, ke stáblům a dál?
Kontroloval jsi všecky spoje, jestli něco není upálený či utržený, jak to někdo házel do kontejneru ve SD?
zvatka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:42    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
na obouch kondenzátorech je 22,2V
zvatka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:44    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
na obouch elytách je 22,2V a od pinu 2 to vede dál jako zem ke švábům a dál spoje jsem kontroloval ted jenom zkontroluji součástky
sinclair
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 20:47    Předmět: Citovat
Zkontroluj všecko, co je zapojeno za tím stáblem. Je tam něco probitý, stabilizátor se brání omezením proudu a proto Ti hoří ten odpor, co byl původně asi 82R, teď tam máš 150R. Odpor je zapojený před tím stáblem, aby zčásti redukoval jeho ztrátu.
Vyletuj ten stábl ven a běž po elektrolytech, nebo keramikách, který jsou zapojený na jeho výstupu. Není od věci zkontrolovat i ten stábl venku, jestli není poškozený.
Je možný, že je probitej nějakej obvod, který je z toho stáblu živený. Máš zřejmě celkem podrobný schéma a prostou sedláckou logikou + nějakým šlusmetrem k tomu zkratu, co způsobuje velký odběr/zkrat dojdeš.
Dokud tam ten zkrat na výstupu stáblu bude, ničeho se nedobereš.
Ten hlavní usměrňovač je v pořádku? Kolik je napětí přímo na elytech EC1-3 a EC2-4 , ne proti zemi, ale přímo na nich?
To je do píči nutný z Tebe pracně páčit každou informaci, aby Ti mohl člověk pomoct???
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 21:36    Předmět: Citovat
zvatka napsal(a):
ten odpor se zatím nezahřívá...
Když se nezahřívá, tak nemá 150Ω nebo jsi špatně měřil. Protože P= U²/R=13,8²/150=190,44/150= 1,27W. Ten odpor musí "hnědnout strachy". Wink
Naposledy upravil masar dne ne prosinec 03 2017, 21:39, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 21:39    Předmět: Citovat
No a teď se dozvíš, že on už tam ten stábl dávno nemá, nebo při té své "opravě" posral něco dalšího...Sad
Jestli je to metalová 0207, tak už má o 2 řády víc nejspíš..
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 21:41    Předmět: Citovat
Asi jsem na nesprávném místě...
sinclair
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 21:45    Předmět: Citovat
To asi my oba. Za dobu trvání toho vlákna bych měl tyhle sráče spravený čtyři a ještě i s výměnama důležitejch elytů..
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 21:53    Předmět: Citovat
Obávám se, že pro tenhle konkrétní kus Génihnusu už je oprava zbytečná a menším tejráním neviňátka bude transport do Sběrnýho Dvora resp. použití zkrácenýho procesu využitím červenýho kontejneru ASEKOL ...
zvatka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 22:03    Předmět: Citovat
nechápu jednu věc když změřím jak je vyznačeno v níže přiloženém obrázku tak naměřím 44V jak je to možné když hodnato se má pohybovat mezi 5-25 V
 Soubor:  TDA.png
 Velikost:  171.97 kB
 Staženo:  183 krát
Strana 4 z 6
