Obvod snimajici nulu je ale oddelen pro kazdou fazi, tj. snima napeti mezi fazi a nulovym vodicem. Z toho pak jednocip pocita kdy ma triak otevrit. Samozrejme triak se otevre, jen kdyz je tam mezifazove napeti.
Spravne to ale urcite nefunguje.
Pred chvili jsem zkusil otvirat triaky presne pouze ve stejnou chvili a funguje to spravne, ale pouze v urcitem rozsahu uhlu - asi neco mezi 30 - 60°.
Jiank to zase zacne blbnout a otevre se temer na plno nebo vubec, atd.
Musim to prozkoumat vice osciloskopem.
Nemate nekdo graf kde uvidim jak vypada mezifazove napeti pro lepsi predstavivost? Tusim ze triaky otviram ve spatnou chvili.
Trochu mam obavy o osciloskop, neni z tech nejmodernejsich, takze to nechci merit.
Dekuji. Nejak jsem si to uvedomil az pozdeji Hlavni rozdil pro mne je v tom, ze je mezifazove napeti posunuto o 60°. A tady je chyba, proc mi to fungovat nyni nemuze spravne. Musim vse posunout take o 60°.
Mezifazove napeti je posunuto o urcity uhel. Tzn. nula neni tam, kde je nula mezi fazi a nulovym vodicem, ale tam, kde ma soucet napeti fazi nulovou hodnotu.
Takze kdyz spinam tak, ze ignoruji tento uhel, musi to blbnout.
Problem je v tom, ze nemohu pro snimani nuly pouzit tu druhou fazi, obvod jsem pocital pro 250VAC. Takze to musim takhle posouvat umele.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6135 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po prosinec 04 2017, 10:24 Předmět:
Ano, to je proud v přívodu fáze, ale jaký je průběh proudu v jednotlivých odporech v trojúhelníku ?
Nebo při tom usměrňování elektronů na tom nezáleží ?
Protoze jsem zjistil, ze rizeni 3 fazi se zatezi do trojuhelniku + Triaky neni optimalni, je treba pouzit Tyristory. Takova hotova SCR krabicka vyjde na neco kolem 40K...
Udelal jsem nejake schema, ktere by snad mohlo fungovat.
Prosim o shlednuti a sdeleni co by mohlo byt spatne.
Jsou tam obvody pro snimani kladne i zaporne pulvlny pro kazdou fazi a hlavne tyristory.
Nejsem si ale jist, zda je zapojeni spravne.
Chci ridit kazdy tyristor zvlast.
