Vybavení proudového chrániče při spojení PE a N
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 11:04    Předmět: Citovat
Nemusí být vůbec žádný odběr, stačí rozdíl zemních potenciálů.
Stalo se mi přesně totéž v tátově dílně. Na stole byla přišroubovaná malá 3F bruska, napájená přes chránič a hned vedle stála kovová stolní lampa, která měla PE na kostře, ale napájená ještě z okruhu před chráničem.
Jakmile se lampa dotkla kostrou kostry brusky, chránič letěl.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 12:10    Předmět: Citovat
3f bruska, přes chránič, připojen PE na kostru. Lampa, PE na kostře, bez chrániče. Kudy proběhl proud N chráničem, pokud PE a PE spojeny na jedné svorkovnici??
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 12:27    Předmět: Citovat
V síti je na PEN proti zemi vždy nějaký potenciál, při spojení pracovního N se samostatným nebo náhodným zemničem většinou stačí k vybavení chrániče. Záleží na velikosti potenciálu, odporu smyčky přes zem a citlivosti chrániče.
Funkčnost chrániče přes pracovní N tak jde většinou otestovat i v kombinaci s TN-C-S, stačí s N škrtnout o "čistou" zem.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 12:33    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
To myslíš vážně. Rolling Eyes Ty země nemají s vybavením chrániče nic společného.
Achab
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 12:38    Předmět: Citovat
Pokud je pracovní N zatížen a vznikne dostatečný rozdíl potenciálu, chránič vypne.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 12:44    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Ale tady není o nuláku ani slovo, Spojily se jen kostry PEN a PE které budou někde opět spojené na svorkovnici.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 12:53    Předmět: Citovat
Jenže o PEN se nepsalo, PE lampa a přes chránič bruska , takže logicky PE. Takže blbost. PE se mohou spojovat jak libo a nemůže nic vypadávat. Jinak by byla co? Anarchie:-)
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 12:55    Předmět: Citovat
To je nesmysl, že? O tom nuláku v PEN píšeš přece i ty. Co myslíš, že to PEN znamená? Laughing
PEN = PE (jde mimo chránič) + N (jde přes chránič). Pokud se za chráničem spojí, je "půlka" chrániče (pro jednoduchost berme obyč 1F verzi) ve zkratu. Tímto se chránič devalvuje na proudový transformátor ze spouští 20mA. Takto nízký proud je schopen udělat i dostatečně dlouhý kabel (kapacita mezi žílama).
Tohleto samý udělaly bruska (Jištěna PE) spolu ze stolní lampou (jištěna PEN), pokud se jejich "kostry" dostaly do styku. A už i z toho důvodu není vhodné kombinovat různé druhy ochran na jednom místě.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 13:05    Předmět: Citovat
Jako já? V příkladu není o PEN ani slovo.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 13:16    Předmět: Citovat
Te PEN jsem tam napsal v rychlosti omylem. Jen opět píšu spojování zemí nemůže mít vliv na chránič.
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 13:28    Předmět: Citovat
Někde se tam ten vybavovací proud objevil, takže musel mít jasnou fyzikální příčinu, tedy rozdíl potenciálů vyrovnávající se vodičem N přes chránič
Když mi není jasné, co to udělá, nakreslím si schéma.
Některé hodnoty si můžu změřit přímo v obvodu, jiné s dostatečnou mírou jistoty odhadnu či dopočítám podle velikosti odebíraného proudu, zkušeností, průřezu a materiálu drátů, jejich délky, poloze Slunce, směru větru... (trochu kecám, tolik vstupních parametrů potřeba obvykle není).
V každém případě ale je nutné si zakreslit každý vodič alespoň jako odpor, když ne jako RLC obvod s rozprostřenými parametry (tak dlouhá vedení za fíčkem obvykle nejsou, aby to zjednodušení na odpor způsobilo významnější chybu.
Ale to už běhá po internetu někdy dávno rozkreslené od někoho jiného, jen je někdy užitečnější rozkreslit si konkrétní obvod sám a chvíli na ten výkres čumět. Přitom někdy dojdou věci, že by jeden neřekl.
Tak, jako jsem to kreslil třeba v tomto článku.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 14:00    Předmět: Citovat
Podle sinclairova popisu to chápu takto:
 Soubor:  Chránič.png
 Velikost:  11.59 kB
 Staženo:  61 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 14:19    Předmět: Citovat
Máš to nějak divný. Mělo by tam být právě to PEN a rozdělené na PE a N.
V zadání je:
Michal22 napsal(a):
... a až na vstupu je rozdělen vodič PEN na PE a N.
TAKJAN napsal(a):
No, trošku jsem se sek. Wink
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 15:56    Předmět: Citovat
@elektrosvit chybí ti připojenej N vstup chrániče.
Strana 2 z 3
