Zaslal: po prosinec 04 2017, 11:04 Předmět:
Nemusí být vůbec žádný odběr, stačí rozdíl zemních potenciálů.
Stalo se mi přesně totéž v tátově dílně. Na stole byla přišroubovaná malá 3F bruska, napájená přes chránič a hned vedle stála kovová stolní lampa, která měla PE na kostře, ale napájená ještě z okruhu před chráničem.
Jakmile se lampa dotkla kostrou kostry brusky, chránič letěl.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6626 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po prosinec 04 2017, 12:10 Předmět:
3f bruska, přes chránič, připojen PE na kostru. Lampa, PE na kostře, bez chrániče. Kudy proběhl proud N chráničem, pokud PE a PE spojeny na jedné svorkovnici??
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po prosinec 04 2017, 12:27 Předmět:
V síti je na PEN proti zemi vždy nějaký potenciál, při spojení pracovního N se samostatným nebo náhodným zemničem většinou stačí k vybavení chrániče. Záleží na velikosti potenciálu, odporu smyčky přes zem a citlivosti chrániče.
Funkčnost chrániče přes pracovní N tak jde většinou otestovat i v kombinaci s TN-C-S, stačí s N škrtnout o "čistou" zem.
To myslíš vážně. Ty země nemají s vybavením chrániče nic společného.
Zaslal: po prosinec 04 2017, 12:53 Předmět:
Jenže o PEN se nepsalo, PE lampa a přes chránič bruska , takže logicky PE. Takže blbost. PE se mohou spojovat jak libo a nemůže nic vypadávat. Jinak by byla co? Anarchie:-)
PEN = PE (jde mimo chránič) + N (jde přes chránič). Pokud se za chráničem spojí, je "půlka" chrániče (pro jednoduchost berme obyč 1F verzi) ve zkratu. Tímto se chránič devalvuje na proudový transformátor ze spouští 20mA. Takto nízký proud je schopen udělat i dostatečně dlouhý kabel (kapacita mezi žílama).
Tohleto samý udělaly bruska (Jištěna PE) spolu ze stolní lampou (jištěna PEN), pokud se jejich "kostry" dostaly do styku. A už i z toho důvodu není vhodné kombinovat různé druhy ochran na jednom místě.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19642 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 04 2017, 13:28 Předmět:
Někde se tam ten vybavovací proud objevil, takže musel mít jasnou fyzikální příčinu, tedy rozdíl potenciálů vyrovnávající se vodičem N přes chránič
Když mi není jasné, co to udělá, nakreslím si schéma.
Některé hodnoty si můžu změřit přímo v obvodu, jiné s dostatečnou mírou jistoty odhadnu či dopočítám podle velikosti odebíraného proudu, zkušeností, průřezu a materiálu drátů, jejich délky, poloze Slunce, směru větru... (trochu kecám, tolik vstupních parametrů potřeba obvykle není).
V každém případě ale je nutné si zakreslit každý vodič alespoň jako odpor, když ne jako RLC obvod s rozprostřenými parametry (tak dlouhá vedení za fíčkem obvykle nejsou, aby to zjednodušení na odpor způsobilo významnější chybu.
Ale to už běhá po internetu někdy dávno rozkreslené od někoho jiného, jen je někdy užitečnější rozkreslit si konkrétní obvod sám a chvíli na ten výkres čumět. Přitom někdy dojdou věci, že by jeden neřekl.
Tak, jako jsem to kreslil třeba v tomto článku.
Strana 2 z 3
