Navijanie trafa
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 15:33    Předmět: Navijanie trafa Citovat
Ako sa da zistit v akom smere je navinuta cievka v trafe?Chcem spojit dve vinutia trafa 12V aby som dostal symetricke napajanie.
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 15:48    Předmět: Citovat
pokus omyl...na tu chvíli se to dá...dáš voltmetr na kraje a když to bude správně tak tam bude napětí těch dvou vinutí ...když ne vývody jednoho vinutí prohoď
Split
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 16:07    Předmět: Citovat
sem to zkousel ale nechce mi pri nijakom nic dat..iba nejake desatiny voltu
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 16:11    Předmět: Citovat
Ved na jednom prehod vyvody a skus!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 16:19    Předmět: Citovat
Borci, co do toho vidí, ještě přepnou voltmetr na střídavý rozsah. Very Happy
Split
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 17:00    Předmět: Citovat
hmm..alebo je mozne ze by boli nejak blbo navinute ze by tam bol fazovy posun?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 17:05    Předmět: Citovat
Že bys tam měl fázový posun 180 stupňů? Very Happy
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 19:26    Předmět: Citovat
To ako dve trafá spojiť na sekundári? Tam pri napájaní z rovnakej fáze nie je žiaden fázový posun a na smere vinutí nezáleží. Jednoducho do série a je to.
Inak je to pri jednom trafáku s dvoma vinitiami. Tam to musí ísť ako píše Skay. A fázový posun tu tiež nemôže nastať. Asi robýš niečo zle. Jeden vývod prvého vynutia musíš skombinovať s niektorým vývodom druhého vinutia, a ako vraví Skay, alebo máš dve vinutia proti sebe - a odčítajú sa ti napätia /výsledné je U1-U2/ , alebo sú za radom - napätia sa sčítajú./výsledné je U1+U2/
jankop
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 20:26    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Mýlíš se. Je úplně jedno, jestli je to jedno trafo s dvěma vinutími, nebo dvě trafa s jedním vinutím. I vinutí dvou transformátorů možeš zapojit tak, že se napětí odečtou, což se snažíš popřít.
jandu
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 21:12    Předmět: Citovat
To Jankop:
Kde vidíš napísané že s dvoma to nejde? Prosím ťa, čítaj trochu pozornejšie a snáď uvidíš aj ROZDIEL v zapojovaní v jednom a druhom prípade.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 21:34    Předmět: Citovat
[quote="jandu"]To ako dve trafá spojiť na sekundári? Tam pri napájaní z rovnakej fáze nie je žiaden fázový posun a na smere vinutí nezáleží. Jednoducho do série a je to.
Musim konstatonat, ze vtom nemas pravdu. Ak by si nerepektoval zaciatky a konce vinuti,tak v jednom pripade sa ti budu napatia scitat a v druhom odcitat.
jandu
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 21:51    Předmět: Citovat
[quote="heldybeldy"]
jandu napsal(a):
Zrejme máš pravdu. Vlastne je to rovnaké v oboch prípadoch.
Vďaka za opravu.
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 22:53    Předmět: Citovat
[quote="jandu"]
heldybeldy napsal(a):
jandu napsal(a):
Vďaka za opravu.
Nie zrejme ale 100% je to tak ! Keď spojíš trafa do série tak sa ti napätia raz sčítavajú a raz odčítavajú ale môžeš prehodiť aj primár na jednom trafe a výsledok je ten istý, toto nie je teória ale fyzika ktorú mám z vlastnej praxe 100% odskúšanú, už som tak zapájal X trafákou a tie zariadenia šlapú už nejaké ty roky, len tak pomimo, trafa sa dajú spájať aj paralelne ale musia by biť 100% rovnaké !!!
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 6:37    Předmět: Navijanie trafa Citovat
a ked zapojíš trafo samostatne tak dáva ti napätie ??
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 9:22    Předmět: Citovat
změř každé vinutí samostatně, pokud je na každém z nich napětí -
vezmi po jednom vývodu od každého vinutí a spoj je,
před spojením měř !!!! - nesmí na nich být napětí 12V (abys nezkratoval vinutí)
na zbylých vývodech měř napětí - střídavé
pokud není naměřen součet obou napětí, prohoď vývody jedné cívky
