Poškozená skříň nebo záda starého rádia
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 16:01    Předmět: Citovat
Je to ono, obvykle to natírám 2x , schne to rychle a vrstvička je slabá a dá se i částečně rozleštit hadříkem na drsnějších plochách.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 17:13    Předmět: Citovat
Ahoj,
byla by to velka nahoda, ale zeptam se....
Prolezl jsem ruzne kouty internetu a shanim schema na radio cca rok narozeni 1933.
Vyrabela to svedska firma Luxor. Na stitku je uveden typ 123 DWL.
Uz jsem napsal i do nejakeho muzea ve Svedsku, ale nevim, jestli mi vubec odpovi.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 20:26    Předmět: Citovat
Zjistil jsem, ze problemy budou hned na zacatku a to uz v casti volice sitoveho napeti.
Radio trafo nema.
Nemate nekdo k dispozici vhodny odporovy drat?
Predpokladam, ze pri pokusu o sejmuti sestavy navinute na asi hlinikove desce se rozpadne i nosna cast, na ktere je drat navinut.
Ma nekdo napad jak na to tak, aby to pak vzhledove vypadalo co nejpuvodneji?
Jinak zatim presne hodnoty sekci odbocek neznam.
 Soubor:  zdr s.jpg
 Velikost:  263.83 kB
 Staženo:  132 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 21:07    Předmět: Citovat
Ta deska bude azbestová. Já bych se asi na zprovozňování takového rádia vybodl. Zřejmě máš dost unikátní kus a byla by škoda ho zmršit složitými a pracnými opravami. To nemyslím zle.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 21:34    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
Jeden dostatečně starý Luxor je zde. Typ WB 21 je jiný, ale možná tam najdeš určitou podobnost?
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 21:38    Předmět: Citovat
To Lukas
Hmm, hmm,
taky jsem mel tu myslenku, ale mam rad ty stripky funkcni.
Mozna to ale prerusim, pokud to vzhledove povede do pryc.
Jinak radio uz myslim nebude mit povodni repro, brokat a knofliky. Vystupak u reproduktoru tam asi taky nepatri. Ale je to nasledek nahrady toho reproduktoru.
Sasi - elektronky (krome usmernovacky, ktera je celkem nenapadne presoklovana) a ostatni soucastky vcetne dvojiteho elytu v papirove krabici jsou puvodni.
Jinak ze Svedska odpoved prisla, ze se pokusi s hledanim schema neco udelat,
To Serviceman
To je uplne jinde, muj stroj je mnohem starsi a zcela jiny.
Elektronky 2xHP1018, PP4018 a puvodne V2018. Nejpodobnejsi na osazeni elektronek jsem nasel radio Orion, kde je HP1018 pouze jedna. Jinak stejne osazeni.
Naposledy upravil Hejnicek dne čt listopad 16 2017, 21:47, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 21:45    Předmět: Citovat
Asi nejpřijatelnější by bylo ten starý odpor nechat, jak je, a vedle dát destičku s moderními odpory. Hodnoty by se daly spočítat podle zapojení.
Jinak v Amáru teď vyšla série článků týkajících se "modernizace" vzácného Telefunkenu 31G, který byl autorem článku kompletně obrazek_cenzura. Zapojení předěláno, vbastleny modernější elektronky, původní byly "změřeny" spojením mřížky s anodou a připojením na tvrdý zdroj 250 V...
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 18:17    Předmět: Citovat
Radeji jsem se rozhodl pri ozivovacich pokusech na stripku kvuli alespon nejake ochrane tezko sehnatelnych elektronek dat na privod k anode jednocestne usmernovacky obycejnou pojistku. Znaceni T63E je doufam 63mA?
Muzete nekdo potvrdit?
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 21:46    Předmět: Citovat
Je to zpožděná pojistka, viz např. http://www.s-hobby.cz/elektronika/_7459-sklenena-pojistka-t63-ma-5-x-20-mm-zpozdena-250v.htm , raději snad pro začátek rychlou, tedy F, třeba http://pojistky.heureka.cz/schurter-pojistka-tavna-rychla-sklenena-63ma-250vac-5x20mm-fsf/ , ale je to jen můj momentální názor, nemám vyzkoušené.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 10:14    Předmět: Citovat
Jo jasne, dal jsem tam co dum dal.
Chtel jsem se ubezpecit hlavne o tech 63mA, aby to nebylo radove nekde jinde.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 16:24    Předmět: Citovat
Tak uz ten Luxor "Neco dela"
https://youtu.be/teuVpjptWPg
Jeste premyslim, co se skrinkou, vrch bedny nic moc, ale jinak je lak uchazejici.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 16:52    Předmět: Citovat
Video MOV1780 od KarelKarel ..... ten PHILIPS 820 (830) je Tvoj?
Stefan31
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 17:05    Předmět: Citovat
Jo, jo, vse na tom kanale jsou moje stripky.
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 18:02    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
mám tady takovou "lucerničku" s přívodem za končeným krokosvorkami.
Podle potřeby tam našroubuju žárovku 230V/25W, 60W nebo 100W, podle předpokládaného proudu . . .
po zapnutí je na nažhavení vlákna vidět co se v přístroji děje . . .
a ochrání to taky.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 18:12    Předmět: Citovat
Lucernicku mam pripravenou na zkusebni rampe v objimce pres prepinac na zasuvku 220V.
Delam to taky tak, ze prvne bedlive sleduju vlakno te zarovky.
Pojistku jsem dal k usmernovacce proto, kdyz tam valim plne napeti a pred tim mi bylo lito treba nahrazovat nejaky zatezovany kond, ktery by nenadale zacal stavkovat a pred tim byl i nekolikrat omereny Smile Inu vek je vek.
Tady jsem nemel nerv riskovat kvuli nedostupnosti soucastek, tak jsem udelal alespon neco.
Ta pojistka prece jen vypadla, tak jsem oba elyty dal nove, Diky jejich malym modernim rozmerum se mi je docela povedlo "schovat".
Strana 9 z 10
