robotickej vysavač
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 16:39    Předmět: robotickej vysavač Citovat
Vážení, máte někdo doma robotickej vysavač? Příbuznej si ho chce koupit a aby nešlápl vedle...
Jde nám o to, jakou překážku dokáže přelýzt, konkrétně tčeba výška koberce na parketách nebo laminu, případně výšky přechodových lišt nebo třeba výška prahu. Jak si poradí třeba s přechodem tvrdý a chlupatý povrch, u klasických vysavačů se přepíná hubice. Elektricky stačí jen někam pohodit dokovačku a to je vše?
Nějaký další zkušenosti co umí / neumí, případně na co si dát majzla?
Díky!
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 16:42    Předmět: Citovat
Heh, proč jako? Má nepohyblivou manželku? U robotickýho vysavače nikdy nebude motor o příkonu 2000W. Ani 900W.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 16:46    Předmět: Citovat
Podle D-testu stojí víceméně za prd. Většina nedokáže překročit ani natažený kablík na zemi.
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 16:50    Předmět: Citovat
No to jsem chtěl slyšet. Aspoň švára ušetří na jinou 3,14čovinu. Smile
Díky!
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 17:04    Předmět: Citovat
Nejlepší robotizovanej vysavač se jmenuje manželka, případně do domácích prací zapřažený potomstvo. Takový ty kulatý nesmysly, co jsou v reklamách a ve filmu jsou podobná pohádka, jako ta O chytrým českým policajtovi na ulici.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 17:14    Předmět: Citovat
Aby tady zazněl taky názor od někoho, kdo to neviděl jenom z rychlíku: máme doma 2. 1 asi 10 let starej godess, ten nepřekročí nic, naopak se spíš do něčeho zamotá. Pak roombu 6xx, s kartáčováním a ten dá relativně vysoký koberec (výška koberce cca 2,5cm, délka chlupu 5cm), nižší práh taky. Ano, nemá to 1kW, ale ten na sebrání prachu nebo drobků není potřeba. Opravdu to neuvěřitelně šetří čas, hlavně s dětmi. U stěn to sebere prach taky, akorát do rohů se to nedostane. Stačí pohozená dokovačka, najde si ji sám.
Ale abych jenom nechválil, dobře fungují v cenové relaci 6000+. Ty sencory za 2k jsou jenom atrapa. A koberec to pořádně nevysaje nikdy. Já bych ty prachy za ně nedal, řešil jsem to v obou případech koupí jetého/nefunkčního a opravou. Ten goddess mi například jezdí s olověnou baterkou na zádech Very Happy
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 17:19    Předmět: Citovat
Rodiče tu mají nějakou Roombu, nebo co to je - v podstatě samohybnej smetač z odsáváním. Já myslím, že jednou týdně tady těch pár místností vzít obyčejným vysavačem nikoho nezabije.
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 17:35    Předmět: Citovat
Roomba od iRobot su tusim jedine, ktore su pouzitelne. Oni to totiz vymysleli a aj tie prve modely fungovali napriek tomu, ze tam nebol ziadny zlozity SW. Jednoducho to islo rovno a ked narazilo na prekazku, tak sa otocilo o nahodny uhol. Na ukoncenie bol casovac (nastavenie: mala, stredna alebo velka miestnost). Byvalemu kolegovi som do toho robil novu bateriu.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 19:17    Předmět: Citovat
Doplnil bych ještě LG - mám starší model 6260. Jezdí to podle kamer a narazí jen vyjímečně. Právě proto sem nechtěl roombu. Na plovoučku a podobné plochy super. Nejsem lenoch, ale než vytřřu jednu místnost, má sježděnou další. Takže úklid pak odsýpá. Výdrž aku a zametací schopnosti nemám co vytknout. Trochu sem se bál do toho ty peníze nasypat, ale nelituju. Kousek běhounu s nízkým chlupem to zvládlo v pohodě. Prahy nemám, takže zdolávání překážek neposoudím. Normální kabel přejede, do kablíku od nabíječky mobilu se zamotá a česky prosí o vyproštění Very Happy . Žasnu, co posbírá prachu aniž by ho zbytečně vířil. hlučnost celkem ok.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 19:38    Předmět: Citovat
Měl jsem doma Roombu "pětkové" řady na výměnu baterky a pak na odzkoušení, jezdila v pohodě i přes klasické prahy. Na hladké podlaze se člověk divil, co dokázal pobrat za prach i po zametení, na klasickém koberci to výkonný vysavač až tak moc nenahradí. Chce to, používat ho pravidelně a i tomu koberci to pomůže.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 19:47    Předmět: Citovat
V těch lecnějších vysavačích obyčejně nebývají kamery, ale obyčejné IR (nebo UV, prostě nějaké okem neviditelné) ledky v páru s optotranzistorem usazené v nárazníku tak, že jsou vedle sebe, ale navzájem se nevidí - přiblížení se k překážce poznají podle odrazu světla ledky od překážky na tranzistor. Ze spodní hrany nárazníku jsou podobné ledky, ale hlídají opačnou věc a to, aby vysavač nevjel někam, kde je pod ním prázdno (nesletěl ze schodů a tak). Nárazník je samozřejmě pohyblivý (a je osažný nějakými spínači nárazu), ale vysavač se snaží vše ukorigovat bez toho, aby do něčeho narážel. Takto si ty vysavače neslepo oťukají celou místnost a snaží se naučit "hranice" prostoru, kde jsou a projet si celý vnitřek toho prostoru - což jim občas jde, občas jde hůř.
Roombu neznám (nedostal se mi do ruk), takže nejnovější trendy u robotických vysavačů mi asi unikly, ale nový Electrolux je už docela scifi - nemá ty ledky, co jsem popisoval, jen 3D kameru, 2 laserové dálkoměry a spínače v pohyblivém nárazníku (pro případ nouze) - po spuštění se otočením o 360° "podívá" po místnosti, "zapamatuje" si, co kde je a dál už jezdí podle sebe - čemuž už moc nerozumím, ale zní to jako něco z terminátora Twisted Evil .
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 11:19    Předmět: Citovat
Měl jsem možnost seznámit se se starším (cca 2010) RobZonem, byl ještě na bázi IR snímačů, jak popisoval Ohryzek.
Ano, fungoval, ale jen v málo členitém terénu s minimem překážek, kabelů, záclon. V úzkých mezerách mezi nábytkem se chudák často zasekl a nemohl najít cestu ven.
Novější vysavače na tom budou určitě s orientací lépe, snímkují si strop a podle toho se pak orientují.
Ale myslím, že nejlépe to bude vždy fungovat v moderních "prázdných" místnostech s "plovoucí" podlahou.
Pokud máte doma psa, může být činnost vysavače pro něj traumatizující.
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 22:01    Předmět: Citovat
nechci dělat značce iRobot relamu ale nic jiného asi ani nemá smysl kupovat, za zmínku stojí ještě Neato a Vorwerk (což je vlastně Neato s logem Vorwerk)
Značky jako Sencor, Goddes, RobZone ale i třeba Miele je jen čínský OEM s logem.... to jsou jen taháky peněz z lidí.
Zajímavý možná muže být ten model od Samsungu případně nový Electrolux.
Co se týče Roomby tak rozhodně se posunout až na řadu 8xx a 9xx kde jsou gumové válce a ne kartáče a taky Hepa filtr místo mikrofiltru...
Ti všichni co tu psali komentáře na začátku asi nikdy robotický vysavač neviděli jinak by nebyli schopni napsat to co napsali.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 22:16    Předmět: Citovat
Roomba je vyjma rady 900 k nicemu - zkousel jsem to osobne. Az ta nejnovejsi rada ma jakousi inteligenci. Zbytek jsou jen kecy natesenych dealeru.
rakat
Založen: Jan 21, 2016
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 22:19    Předmět: Citovat
JirkaCZ napsal(a):
Myslíte robotický rozmazávač hoven? https://youtu.be/oeSyAOMx0ho
Very Happy
