Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: st srpen 08 2007, 15:33 Předmět: Navijanie trafa
Ako sa da zistit v akom smere je navinuta cievka v trafe?Chcem spojit dve vinutia trafa 12V aby som dostal symetricke napajanie. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: st srpen 08 2007, 15:48 Předmět:
pokus omyl...na tu chvíli se to dá...dáš voltmetr na kraje a když to bude správně tak tam bude napětí těch dvou vinutí ...když ne vývody jednoho vinutí prohoď
Zaslal: st srpen 08 2007, 19:26 Předmět:
To ako dve trafá spojiť na sekundári? Tam pri napájaní z rovnakej fáze nie je žiaden fázový posun a na smere vinutí nezáleží. Jednoducho do série a je to.
Inak je to pri jednom trafáku s dvoma vinitiami. Tam to musí ísť ako píše Skay. A fázový posun tu tiež nemôže nastať. Asi robýš niečo zle. Jeden vývod prvého vynutia musíš skombinovať s niektorým vývodom druhého vinutia, a ako vraví Skay, alebo máš dve vinutia proti sebe - a odčítajú sa ti napätia /výsledné je U1-U2/ , alebo sú za radom - napätia sa sčítajú./výsledné je U1+U2/
Mýlíš se. Je úplně jedno, jestli je to jedno trafo s dvěma vinutími, nebo dvě trafa s jedním vinutím. I vinutí dvou transformátorů možeš zapojit tak, že se napětí odečtou, což se snažíš popřít.
Zaslal: st srpen 08 2007, 21:12 Předmět:
To Jankop:
Kde vidíš napísané že s dvoma to nejde? Prosím ťa, čítaj trochu pozornejšie a snáď uvidíš aj ROZDIEL v zapojovaní v jednom a druhom prípade.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: st srpen 08 2007, 21:34 Předmět:
[quote="jandu"]To ako dve trafá spojiť na sekundári? Tam pri napájaní z rovnakej fáze nie je žiaden fázový posun a na smere vinutí nezáleží. Jednoducho do série a je to.
Musim konstatonat, ze vtom nemas pravdu. Ak by si nerepektoval zaciatky a konce vinuti,tak v jednom pripade sa ti budu napatia scitat a v druhom odcitat.
Zaslal: st srpen 08 2007, 21:51 Předmět:
[quote="heldybeldy"]
jandu napsal(a):
Zrejme máš pravdu. Vlastne je to rovnaké v oboch prípadoch.
Vďaka za opravu.
Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: st srpen 08 2007, 22:53 Předmět:
[quote="jandu"]
heldybeldy napsal(a):
jandu napsal(a):
Vďaka za opravu.
Nie zrejme ale 100% je to tak ! Keď spojíš trafa do série tak sa ti napätia raz sčítavajú a raz odčítavajú ale môžeš prehodiť aj primár na jednom trafe a výsledok je ten istý, toto nie je teória ale fyzika ktorú mám z vlastnej praxe 100% odskúšanú, už som tak zapájal X trafákou a tie zariadenia šlapú už nejaké ty roky, len tak pomimo, trafa sa dajú spájať aj paralelne ale musia by biť 100% rovnaké !!!
