ECG Xenon D444, zdroj s FS7M0880
alino2
Založen: Dec 18, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 15:34    Předmět: ECG Xenon D444, zdroj s FS7M0880 Citovat
V prístroji "odišiel" IO v zdroji FS7M0880. Nemôžem ten obvod zohnať.
Poprosil by som o schemu prístroja, alebo aspoň zdroja a pokusim sa nejak si pomôcť. Vopred ďakujem.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 15:37    Předmět: Citovat
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 18:11    Předmět: Citovat
Na objednávku i v Avelmaku, obj.č. Aswo 9615034. Porovnej zapojení toho zdroje s typ. zapojením co je v datovém listu FS7M0880, velký rozdíl v tom určitě nebude.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
alino2
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 18:27    Předmět: Citovat
V avelmaku ten obvod v ponuke nemaju. Skusim tel kontakt.
GM obvod vie objednat, ale min. množstvo 25 ks.
Chcel som vediet hlavne zapojenie a napatia na sekundarnej strane transformatoru. Primarna cast je v podstate katalogove zapojenie.
koldy08
Založen: Mar 22, 2007
Bydliště: Kousek od bývalé součástkové základny Tesla Rožnov n.p. :)
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 20:15    Předmět: Citovat
Zdravím Vás,
dostal se mi do ruky tento mikrosystém, který byl nefunkční - při zapnutí jen problikl displej. Nafouklé kondíky jsem vyměnil, ale displej svítí velice slabě a nejde signál do koncového audio zesiloavče. Jinak vše ostatní funguje. Poradil by mi aspoň někdo, kde můžu najít servisní manuál či schéma zapojení?
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 20:49    Předmět: Citovat
Jedině zkusit do googla popisy desek co jsou uvnitř nebo kontrolovat podle datasheetů použitých IO, ECG často přeznačuje zařízení jiných značek.
Zkus kouknout na ostatní kousky ke kterým je stejnej ovladač:
https://www.emerx.cz/ecg-xenon-d444-xenon-d555-xenon-d556-xenon-d556v2-xenon-d666-xenon-d999-xenon-d999dvb-t-originalni-dalkovy-ovladac.html
vladovlado
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 10:52    Předmět: Citovat
Ahoj nechcem zakladat nove tema , mam problem so zdrojom na tomto zariadeni a potreboval by som schemu zdroja uz tu bola podobna chyba opisovana ale na inom zariadeni tlacidlo onn po pripojeni do siete blika a zdroj nenabieha ani po stisknuti onn asi vyschnute kondiky preto by som potreboval schemu zdroja k tomuto zariadeniu . Vopred dakujem .
