Zaslal: ne prosinec 03 2017, 16:58 Předmět: Vytečení Ni-MH
Ahoj.Stala se mi taková nehoda. Nabíjel jsem v koupené procesorem řízené nabíječce dva ks článků Ni-MH. Akumulátory jsou v tužkovém provedení. Spoléhal jsem na automatiku a nechal nabíječku nabíjet. To samozřejmě na svém stole kde bastlím a vedle nabíječky ležel multimetr , poblíž nějaké součástky. Po nějaké době asi 2 hodiny jsem se šel podívat jestli je nabito. Ale slyšel jsem pouze jak akumulátory funí a zátkou kde je vyveden + pol sákla nějaká čirá tekutina. Potřeboval bych vědět: můžou unikající výpary a ta čirá tekutina asi elektrolyt něco požkodit ? Může mě od toho něco rezatět? U toho jak to začalo unikat jsem nebyl. Ale k roztržení akumulátoru nedošlo.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3015 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 17:24 Předmět:
Ak ti to niečo zasiahlo, okamžite to poriadne očisti izoprophylom, liehom a ak nič z toho nemáš, tak slivovicou alebo inou domácou vypálenou tekutinou. To, čo vytieklo je totiž pekný humus a rýchlo ti zozelenajú a rozožerú všetky zasiahnuté súčiastky a pod. Je to podobné, ako keď niekto nechá napr. v diaľkovom ovládači staré batérie.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 18:00 Předmět:
Myslím, že je v tom Hydroxid Draselný (KOH). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Dík za reakce.Vše preventivně vyčištěno. I když ta sračka vytekla do nabíječky Nebyl jsem u toho když to začalo vytékat. Proto nevím jestli to při porušení těsnosti neprdlo a nějaká kapka něco netrefila. Tak jsem všechny věci poblíž očistil tím lihem.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po prosinec 04 2017, 7:11 Předmět:
pravdaže, KOH a kyselina se vzájemně neutralizují za vzniku neškodné vody a nějaké soli, pak se kontakty očistí a osuší _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po prosinec 04 2017, 21:25 Předmět:
KOH je dobře rozpustnej ve vodě, žádná neutralizace, která může zapříčinit vznik agresivní soli, není vůbec potřeba. Důkladně to po dobu několika minut proplachuj vodou a následně isopropylem, nebo čistým lihem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 05 2017, 8:14 Předmět:
Žvaníš blbosti . Louh má jednu zásadní svinskou vlastnost . Žere , dokud ho jen trocha je . Kyselina po rozředění ne , ale louh si všade "najde". maj se rádi Zeptej se někoho chytrého .
