CTV 2127
zurco
Založen: Feb 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 11:35    Předmět: CTV 2127 Citovat
Zdravim Vas vsetkych, prosim nenasiel by niekto schemu k tejto TV? Staci aj od zdroja, stale cikluje. Dakujem
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 11:40    Předmět: Citovat
Skušal si menit elektrolity v zdroji a tranzistor v rosklade,(nejake BUxxx),si skušal?Je OK?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 12:11    Předmět: Re: CTV 2127 Citovat
zurco napsal(a):
A je vadny zdroj? Moze to byt aj "cosi" v zvysku telkaca.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 13:28    Předmět: CTV 2127 Citovat
Zdroj máš v poriadku. Cykluje preto, lebo je preťažený.
zurco
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 15:44    Předmět: Citovat
To je pravda, bol v cudu BU508AF, kolega ho zevraj meral. Neviem cim. Confused Este vymenim elity pri VN, a dam vediet ako som dopadol. Dik za nakopnutie smerom dopredu. Wink
jano2
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 20:32    Předmět: Citovat
V takom pripade idem prve na rozkladovy tranzistor.Teraz hladaj pričinu!
zurco
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 12:22    Předmět: Citovat
Zdravim Vas, vymenil som elity vo VN este som tam nasiel vystrelenu diou, Tv funguje na 100%. Diki este raz za poposunutie. Very Happy
majsi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 16:59    Předmět: Citovat
zdravim mam podobny problem. akurat ze som nezohnal BU508DFI tak som pouzil ze vraj zarucene dobru nahradu BU2508DF(potom som pozeral datasheety a neni to az take iste). ide ale o to ze ked som ho tam dal tak tv zacal strasne piskat a obraz bol z prava a lava stiahnuty ku stredu. to spravila ta nahrada alebo sa mam pripravit aj na nieco ine?
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 17:25    Předmět: Citovat
Náhrada nebude přičinou , co kondik v bazi BU ,
Pesko
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 17:34    Předmět: ctv2127 Citovat
Môže to byť aj chybné VN trafo (medzizávitový skrat)
miroja
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 6:59    Předmět: Re: ctv2127 Citovat
Pesko napsal(a):
No neviem ci by TV nabehol ak by malo VN trafo medzizavitovy skrat.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 9:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
majsi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 18:52    Předmět: Citovat
no takze bol vadny ten kondenzator na baze BU. Ostatne kondenzatory a diody su vporiadku. Zapol som tv a obrazovka blikla a znova odyslo BU.
Pesko
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 19:12    Předmět: CTV2127 Citovat
Aký to bol tranzistor? Čo je na ňom všetko napísané?
Keď to bol dajaký diverzný šmejd z NEDISu v Piešťanoch, tak sa nečuduj.
majsi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 19:21    Předmět: Citovat
no bol to st.
