Propojovací kabel A/V
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 15:04    Předmět: Propojovací kabel A/V Citovat
Marně sháním kabel A/V pro kameru DCR-TRV 270E Sony.Na jedné straně 2x sinch,na druhé straně Jack.Poradí někdo? Sad
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 15:28    Předmět: Citovat
SINCH neznám, konektory CINCH jsou standardem jinak označovaným RCA - příklad kabelu z namátkou vybraný í-šopy: https://www.tme.eu/cz/katalog/vodice-a-kabely_112533/#id_category=100328&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C11%2C613%2C663%2C736%2C1181%2C1181%2C1182%2C1182%2C1373%2C1382&used_params=1181%3A73728%3B1182%3A109235%3B
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 16:56    Předmět: Citovat
Jestli potřebuješ nějaké kabely 3x Cinch-Jack 3,5mm, tak jich mám doma povíc. Používaly se jako propojení mezi AV zařízením a telefony Nokia.
Případně mám i 2,5 mm.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 17:07    Předmět: Citovat
Tohle bude patrně kabel 2x CINCH, mono zvuk + video, na druhém konci jack. Kromě kamer to pasuje i do foťáků.
Není to náhodou tohle ?
Edit: na eBay je to ale 3x CINCH
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 7:51    Předmět: Citovat
a nemá tam být náhodou 4 pinový jack co má i videosignál ? kamery Sony neznám, ale vím že u spousty kamer je na něm vyvedeno i video.
 Soubor:  bez názvu.png
 Velikost:  55.48 kB
 Staženo:  255 krát
jerab
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 9:17    Předmět: Citovat
Ten jack má 1x video a 1x audio!
FHonza
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 9:26    Předmět: Citovat
V tom případě je to ten první odkaz v mém předchozím příspěvku.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 9:27    Předmět: Citovat
Mám tu těch kabelů víc. Třípin jack na dva cinche i čtyřpin jack na tři cinche. Všechno je to z foťáků. Klidně si přijď.
jerab
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 9:38    Předmět: Citovat
Problém je v tom,že nevím,v jak je zapojen konektor v kameře.Měl by to být asi kabel určený pro danou kameru.Ten konektor v kameře nemá klasický tvar kulatý tak jak pro normální jack.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 10:09    Předmět: Citovat
Není tam nic atypického:
Str. 11 (pdf): http://www.sony-asia.com/electronics/support/res/manuals/2515/25152601M.pdf
https://www.sony.co.uk/electronics/support/camcorders-tape-camcorders/dcr-trv270e/specifications :
Dodávané příslušenství
mj. AV KABEL
      Stereo AV
Takže klasický AV kabel: čtyřpin Jack3,5 - 3x Cinch Wink
Honza - kokúň
__________________________
jerab
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 10:47    Předmět: Citovat
Tak jsem to proměřil zastrčeným jackem 3.5mm stereo audio a kontakt proti kostře to snímalo takže to bude kabel tak jak uvedl FHonza na obázku. 1x audio a 1x video.Tak díky všem za rady! Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 12:12    Předmět: Citovat
Jo, ale měl bys tam vrazit čtyřpinový Jack a měřit ten kontakt nejdál od špičky- je možné, že tam je stereosignál, ale pokud tam dáš třípinový konektor, pravý kanál uzemníš.
FHonza
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 13:08    Předmět: Citovat
Do kamery TRV238E a 438E patří 2x CINCH (mono audio + video), do TRV270E a 285E 3x CINCH (stereo + video). Je to vidět na straně 11 a 38 manuálu dle odkazu od kokuna.
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 13:10    Předmět: Citovat
Zase oblubene: "Ked vsetko zlyha, treba si precitat navod"...
jerab
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 15:17    Předmět: Citovat
jo,jo,je to opravdu stereo audio +video.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
