Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 05 2017, 17:14 Předmět:
Nemůžeš použít tužkové baterie, nejsou konstruovány na dostatečný vybíjecí proud a navíc jsou příliš těžké, dron by je neunesl. Musíš použít zase lithium polymer akumulátor, nevymýšlej nereálné a kup si na Ebay akumulátor, co do drona patří, má ochrannou elektroniku, která je pro bezpečnější (ale nikdy zcela bezpečný!) provoz lithiového aku nutná.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 05 2017, 17:16 Předmět:
Tužkovky tam necpi žádný, pokud máš potřebu větší výdrže doby letu, kup si baterii s vyšší mAh kapacitou - třeba 1000mAh nebo ještě větší, než má ta tebou linkovaná 650mAh. Anebo rovnou jinej výkonnější dron ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak si dej ty Tvoje 2 tužkovky na váhu a zjisti si váhu původního Li-Ion článku a už z toho důvodu zjistíš, že je to špatně. Kup si čtveřici těch původních článků s 4-kanálovou nabíječkou a můžeš lítat až do alelujá - Ty motorky dlouhou životnost nemají.
http://svetdronu.net/syma-x5c-recenze/
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: út prosinec 05 2017, 19:26 Předmět:
hlavně aby ti ten pack stačil proudově, 10440 nejsou většinou na velký odběry
A taky aby to nebyly takový ty s tou "zázračnou" kapacitou
Reál je tak do 1000mAh
Spojení několika článků paralelně u LiIon není problém. Je to pomalu v každé PB...
Jde hlavně jen o to, aby spojované baterie byly ve stejné kondici, aby nedocházelo k velkým vyrovnávacím proudům. Ani nabíjení packu 2-3P není problém normální nabíječkou pro LiIon-LiPol, jen to samozřejmě trvá dýl....
Zaslal: út prosinec 05 2017, 20:06 Předmět:
Tyhle drony nemají extra rezervu v tom, co unesou. Shodou okolností zrovna tuto Symu mám a větší baterku jsem zkoušel, protože mám větší články zdarma k dispozici. Pokud se sundá kamera, čímž se něco hmotnosti ušetří, tak mi to s baterkou odpovídající hmotnostně cca dvěma původním sice nějak letělo, ale prakticky na plný plyn a skoro to nestoupalo, takže tyto experimenty opravdu nedoporučuji. Alespoň trochu solidní dron musí mít AC bezkomutátorové motory, tyhle hračky jsou prostě jen hračky a jakékoli zvětšení hmostnosti prostě nezvládnou, ty motory na to nemají.
a o tom to je . . .
. . . o hmotnosti
kulaté články mají obvykle kovový obal a používají se obecně tam, kde větší hmotnost nevadí.
Do dronů a jiných létajících strojů se dávají baterie u kterých je nejdůležitější poměr kapacita/hmotnost.
Proto se používají baterky jen se slabým obalem, obvykle jako hliníkový pytlík.
A takové bys měl vybírat.
Jejich paralelní řazení není problém ani pro nabíječku, ani pro dron . . .
Dobrý den přeji, když je řeč o dronech a bateriích, co říkáte na tohle? Je to vůbec možný? Motory malý, baterie nevidím, vrtule taky nic moc, s tím chlapem to může vážit tak metrák.
