Tablet Acer Iconia A1 830
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 20:09    Předmět: Tablet Acer Iconia A1 830 Citovat
Dostal se mi do rukou tento 3 roky starý tablet. Pokud do něho připojím konektor USB a zkouším zapnout, tak se nastartuje, ale pak hlásí (graficky) slabou baterii. Buď se tato nenabíjí kvůli problému na desce nebo je již po smrti. Zatím jsem nic neměřil.
Neporadí někdo s případným problémem na desce nebo kde sehnat druhou baterii? Je tam Li-ion baterie (pack) model: A1311 3,7VDC, 4000mAh/14.8Wh.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 20:14    Předmět: Citovat
kdyz ho pripojis a nezapnes.... jak reaguje? zacne signalizovat nabijetni? pokud ne, tak se zamer na usb konektor
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 20:23    Předmět: Citovat
Nesignalizuje nabíjení. Ale asi to trochu baterku dobilo (opravdu jen trochu), že to šlo zapnout. Teď už zase nejde zapnout. Ten konektor USB je špatně přístupný, proto se napřed ptám.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 20:26    Předmět: Citovat
zmer napeti za usb konektorem pri pripojene nabijecce.Mer napeti na akumulatoru a kontroluj, jestli pomalu stoupa.....
usb konetoru menim kazdy vikend nekolik
ja a nabijej nabijeckou, ne usb portem PC
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 22:10    Předmět: Citovat
Tak jsem se k tomu ještě dnes dostal.
Baterie je připojena přes plochý čtyřkolíkový konektor. Nabíjel jsem nabíječkou ze sítě (ne z USB portu PC). Na tom konektoru jsem naměřil 3 napětí, tzn. baterie je pack ze tří článků. Na jednom je 3,2 V, na druhém také zhruba 3,2 V a na třetím je 2,8 V a roste to na něm. Takže uvidím po nabití, jak se to ustálí, tzn. až zítra. Wink
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 6:11    Předmět: Citovat
Baterie bude jednočlánková. Můj A1-810 to tak má a e-bay to taky tvrdí:
https://www.ebay.com/itm/OEM-4300mAh-3-7V-Battery-Batterie-A1311-For-ACER-Iconia-Tab-A1-830-1ICP3-84-144/272962024504?hash=item3f8dcdf438:g:z9wAAOSwm3paIA86
Další kontakty na konektoru budou od termistoru. 3,1V je hodně málo. Jestli se zhruba do hodiny napětí vyšplhá na 4V bude baterie v háji. Jestli ne, byla jen hluboce vybitá. U některých tabletů nebo telefonů ji nabíjecí obvod ani nedokáže nabít při takhle nízkém napětí a pomůže nabít ji externí nabíječkou.
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 7:46    Předmět: Citovat
Odpojil jsem to potom z nabíječky a změřil jsem samostatnou baterii na to konektoru. Na všech třech pozicích bylo 3,2 V a při připojení do tabletu na tom jednom kontaktu to spadlo na 2,8 V. Takže se nedobíjela, to byl jen můj dojem. Dám ji dobít tedy na externí zdroj a uvidím.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 7:57    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Tak to je zajímavá logika: má to čtyři vývody, tak je to složené ze tří článků. Shocked Embarassed
Než podobnou blbost napíšeš tak: se zamysli, něco si o tom přečti, něco vygůgluj a pak piš. Smile Na to, jak tady moralizuješ, nabádáš atd. si trefil hodně mylně... Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 8:34    Předmět: Citovat
Koukl jsem se na baterii, bylo tam napsáno pack. Jinak je to tak, jak psal dreamer.
Díky za radu, co nikam nevede, ale aspoň vím od koho je čekat.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 9:01    Předmět: Citovat
tak co, uz mas nabito?
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 12:44    Předmět: Citovat
Ne, není čas. Musím dělat jiné věci, takže zítra nebo pátek. Mezi tím, zkontroluji raději i ten USB konektor.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 13:19    Předmět: Citovat
Tak baterie částečně dobita a vše jede. Dal jsem tam teď normální nabíječku a uvidím na kolik pojede. Jinak jsem pro jistotu propájel ten USB konektor, protože ho asi někdo měnil, ale jeden kontakt byl takovej divnej a pak jsem to musel očistit od předchůdce od kalafuny nebo co to tam bylo.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 22:33    Předmět: Citovat
Momentálně zápolím s Acer Iconia A1-810.
Jeho baterie má dva články paralelně, už podle toho že jsou do "L" a výsledné napětí je stejné jako napětí jednoho článku.
Skeny jsou zde:
http://habesan.g6.cz/elektronika/Acer_tablet/Acer_tablet.htm
Pokud by někomu nešly otevřít, tak doporučuju IrfanView.
Ano, zkusil jsem Vol+ a Power, stejně jako to zkoušel majitel a "opraváři" přede mnou.
Představa, že nefunkční přístroj jde opravit tisknutím tlačítek, dost čast naráží na skutečnost, že to nefunguje, pokud má HW závadu.
Obdobně nemůžeme přehrátím SW opravit přístroj, který nejde zapnout, když k jeho přehrátí potřebujeme, aby byl zapnutý.
Po pravdě: Hledám jak použít CN1701.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 8:08    Předmět: Citovat
Právě ta tlačítka tam nebyla, tak je sháním. Zatím do probudím vždy propiskou, ale bylo by to vhodnější s tlačítkama. Kde se dají sehnat?
Habesan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 22:00    Předmět: Citovat
V rozpisce pro A1-811 jsem našel, že používá tlačítko: TAFG1-12WQR.
To se dá koupit na ebay, ale stojí cca stovku: ebay.com/ 302000100912.
(Tím, že se používá v různých mobilech, bývá k nalezení pod různými názvy.)
Našel jsem server vache-android.com, ale část toho, co já potřebuju, je zaheslovaná heslem, které neznám.
Například: Mango MB BOM.zip nebo Mango Schematic.zip (měl by obsahovat soubor mango_6l_ -1d_eng2_20130430_a1.pdf).
Našel jsem sice mango_6l_ -1d_eng2_20130430_a1.rar, ale ten je na placené stránce.
CN1701 je, jak jsem očekával, DEBUG Port, viz.: w3bsit3-dns.com.
Ve schématech pro A1-811 jsem našel, že by mohl být osazen konektorem AXT440124 od Panasonicu a že jsou na něm dva UARTy a JTAG.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
