Jakou koupit televizi ?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 48, 49, 50  Další
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 16:28    Předmět: Citovat
Pozor!
I dnes zakoupený televizor s certifikací "CRA DVB-T2 ověřeno" nemusí už příští rok úplně 100% fungovat:
Certifikace nemusí stačit. Nové TV možná brzy nezvládnou všechny funkce
A takových je na trhu asi jako šafránu Surprised
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 21:34    Předmět: Citovat
v tom označování kompatibilních TV začíná být pěkný binec . . .
obyčejný člověk se v tom absolutně nemůže orientovat,
je odkázaný na radu z internetu,
nebo od prodejce,
jenže ten vám poradí jen to, aby dobře prodal a zájem diváka je mu úplně u prdele . . .
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 21:54    Předmět: Citovat
A potom budu vsetci vyplakavat, ze tie televizory nikto nekupuje a DVB-T2 nikto nechce...
kokun
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 14:14    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Pozor!
Reakce CRa:
CERTIFIKOVANÉ PŘIJÍMAČE DVB-T2 ZVLÁDAJÍ HYBRIDNÍ VYSÍLÁNÍ A BUDOU HO ZVLÁDAT I V ÉŘE HBBTV 2.0 Wink
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 13:37    Předmět: Citovat
Hledáte televizor s DVB-T2? Víme, kterým se vyhnout,
CHYSTÁTE SE KUPOVAT NOVÝ TELEVIZOR PRO DVB-T2? NA CO SI DÁT POZOR A CO JE ZBYTEČNÉ Wink
Honza - kokúň
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 19:21    Předmět: Citovat
jsem názoru že klasická TV je civilizační, technický a zcela nepotřebný přežitek, vše nahradí comp - univerzální lopata pro všechno
kokun
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 17:48    Předmět: Citovat
ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD NABÁDÁ DIVÁKY K OBEZŘETNOSTI PŘI KOUPI NOVÉHO TELEVIZORU
Domácnosti, které přijímají signál přes pozemní vysílače, by se měly ujistit, že vybraný televizor má tuner DVB-T2 a podporuje kodek HEVC/H.265.
Důrazné varování adresoval Český telekomunikační úřad televizním divákům, kteří se chystají před Vánoci a během povánočních slev kupovat nový televizor. Ve své pravidelné měsíční monitorovací zprávě za listopad upozornil domácnosti, jež přijímají televizní signál pozemní cestou na klasickou anténu, aby při výběru nového přijímače myslely na blízkou budoucnost a přelaďování dnešních sítí DVB-T na nový standard DVB-T2. Stát totiž v souvislosti s druhou televizní digitalizací nebude nijak omezovat prodejce spotřební elektroniky a na trhu tak zůstávají i televizory, které postrádají tuner DVB-T2 nebo mají špatný kodek a nedokáží tak zpracovat video signál českých sítí nové generace.
Například:
Hisense H55N6800 je kompatibilní s DVB-T2/HEVC, navíc umí i budoucí HbbTV 2.0. A s mimořádným poměrem cena/výkon.
 Soubor:  hisense-h55n6800-1-prev.jpg
 Velikost:  14.88 kB
 Staženo:  89 krát
Honza - kokúň
konosuke
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 4:42    Předmět: Citovat
no dobře...jak dlouho poslouží nový televizor s tunerem DVB-T2 a podporou kodeku HEVC/H.265 ? rok ? dva ? než výrobci vyvinou novou (nepotřebnou) capinu, bez které jste společensky znemožnění ?
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 6:42    Předmět: Citovat
No kdyby jen půl roku, tak se to vyplatí, ne? Pak i koupíš zase novej. Laughing
Já mám dojem, že lidi mohou už teď nakupovat i bez T2 za výhodné ceny větší obrazovky za akční ceny. Zvláště, když je použijí k satelitu. A HbbTV 2.0 je většinou ta poslední věc, o kterou se zajímají.
konosuke
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 6:54    Předmět: Citovat
ano já vím...dávno pryč je doba když se TV kupovala 2x v životě: nejprv čb a pak barevná, ta už se mnou doslouží
anténa síto DDR vydržela v hicu a mrazu na střeše 35 let, jen tak na okraj tématu doplňuji a to žijem v ekologicky závadné atmosféře, zásluhou
nedalekých železáren déšť máme kyselý že jo
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 12:43    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
co to bylo za anténu ?
. . . já znal nezničitelné síto plzeňské TVA 21-60
konosuke
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 12:48    Předmět: Citovat
byla to v zásadě stejná matrace pro UHF jako z Plzně akorát ocelové dráty a ošetřovaná nátěrem suříkovou barvou, tenkrát měli dederoni dost široký
výběr anténní bižuterie (slučovače, pásmové propusti, rozbočovače, předzesilovače...) různě stavebnicově kombinovatelné
zapouzdřený v pozinku předzesil FET (podle návodu AR) z moje dílny tam dodnes je, přežil 4 generace TV: čb Orava, Rubín, Sharp a LG
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 18:21    Předmět: Citovat
Nechcel som to sem miešať, preto som založil vlákno bokom. Jirimek má na to iný názor. Takže:
Zdar majstri. Predpokladám, že nie som prvý s nasledujúcim nápadom. Ak by aj, tak z technického hľadiska by to mohlo byť vedieť.
CRT SONY 100Hz mi pomaly dosluhuje, do rodiny nútene pribudli LCD a ja som sa rozhodol dať CRT vale.
Veľkostne by mi vyhovovala 27''. Páčia sa mi ohnuté obrazovky, videl som ich v činnosti. I tak by som 27'' dnes ťažko zháňal, musel by som si zvykať na 32'', alebo dať 24'', čo by asi i stačilo. Alebo loviť cez Bazoš. Momentálne ale uvažujem nad týmto.
Pripojil by som to cez HDMI, zvuk z repráčkov k PC.
Navyše by sa mi sám zapínal/vypínal so settopboxom, ako je to u PC.
Fungovalo by to korektne? Cez VGA to nejde, obraz je zmršený. Ako je to u HDMI?
A ešte poddotaz. Šlo by to doostriť podľa požiadavky? Položku Sharpness má, len aký má ona rozsah regulácie.
Dík
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 18:27    Předmět: Citovat
Otázka je, z jaký vzdálenosti na to chceš koukat. Podle mne je zakřivení u takhle malého monitoru zbytečné. Doostření bude jen dějaký dopočet podrobností a posoudit se to na dálku nedá. Pokud na to budeš koukat v nějakém obchoďáku, bude to krmené HD signálem, a doma pak uvidíš něco úplně jiného.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 19:45    Předmět: Citovat
Satelit poskytuje HD 1080i (u niektorých programov) a sledovať to budem zo vzdialenosti cca 2m. Straší ma práve tá položka "Sharpness" a tiež korektnosť spracovania signálu (zo settopboxu, nie z PC).
To zakrivenie vidieť bude. Nenaplním zámer výrobcu, ale neriešme to. Proste sa mi to páči. Videl som v prevádzke zakrivenú TV v Planeu.
Strana 32 z 50
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
