vodič k topnému tělísku
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 16:22    Předmět: vodič k topnému tělísku Citovat
jaký kabel by jste použili k topnému tělísku které se zahřívá na max 60°C jde mi o izolaci vodiče. Bude to v suchém prostředí . Mám obavy aby normální PVC izolace po čase nedegradovala při té teplotě. Asi by byl na místě silikon jenže toho potřebuju víc a cena není zrovna lidová.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 16:32    Předmět: Citovat
Snad nemusíš používat tepluvzdorný dráty po celý dýlce, ne? Stačí jich pár čísel (klidně jen silikónový bužírky + drátu do ní) a na ty s PVC bužírkou je napojíš. Jestli svorkovnicí, nebo pájením a následným přetažením spoje smršťovačkou, to už je na Tobě.
— Winston Churchill
bu2520
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 16:35    Předmět: Citovat
řekněme, že těch tělísek je víc Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 18:13    Předmět: Citovat
Takže jsme se v počtech dostali do intervalu 2 až ∞ kusů Very Happy.
Hele, co takhle u každýho drátu stáhnout bužírky víc a tu nahradit keramickejma korálkama, dejme tomu 2ks/drát, např. tyhle remoskový? 100ks je za 12kč.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 18:17    Předmět: Citovat
Nepíšeš jaký výkon tím půjde, ale třeba v Gesu to zas tak drahé není.
bu2520
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 18:32    Předmět: Citovat
to by šlo příkon bude cca 1W, spíš řeším mechanickou odolnost, ale průřez 0,5mm bude dostatečný.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 18:44    Předmět: Citovat
K čemu to máš? Nějaká ochrana proti zamrzání nebo tak?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 19:10    Předmět: Citovat
I když se tělísko ohřeje na 60°C, při pouhém 1W asi nebude teplo sálat příliš do okolí aby poškozovalo izolaci. Domnívám se, že pokud vodiče nebudou přímo u tělesa (v topném prostoru), vyhovělo by i PVC. Záleží na konstrukčním uspořádání.
Těleso 1W je zřejmě spíš drátový odpor, situace bude jiná než ve výkonném tepelném spotřebiči.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 19:26    Předmět: Citovat
nemyslim ze 60°C je nejak ohrozujucich pre hocijaky kablik...
MetalGod
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 21:03    Předmět: Citovat
Dlouhodobě právě že může bejt. Začnou se z toho nadměrně odpařovat změkčovadla, samotný PVC taky bude nadměrně rychle stárnout, bužírka časem zkřehne a rozsype se.
— Winston Churchill
bu2520
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 21:42    Předmět: Citovat
je to ochrana čidel před kondenzací vlhkosti.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 7:51    Předmět: Citovat
Ach jo , motory na stavech měly běžně kolem 80°C a ani po desítkách let provozu se běžným kabelům nic nedělo. Ti teoretici .
bu2520
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 8:50    Předmět: Citovat
ach jo , když ono už není to co bylo a viděl jsem dost vodičů které byly vystaveny dlouhodobě provozní teplotě cca 50°C kterým izolace zkřehla rozsypala se. Bude to v nepřístupných místech stísněný prostor . Nechci doufat, ale mít pseudo-jistotu.
adamscho
Založen: Apr 22, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 9:05    Předmět: Citovat
Pouzi H07Z-K je od -40 do +90 alebo UL1015 ten je do 105.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 19:59    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jestli máš pro "lepší časy" zásoby licen s bužírkou z kaučuku a hedvábí, tak mu pár desítek metrů pošli, ne?
— Winston Churchill
