Poškozený komutátor motoru wapky
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 12:00    Předmět: Citovat
Zdravím. Nedávno jsem někde narazil na fotografii kde bylo v krabici plno nových komutátorů,různých průměrů a počtu lamel (pochopitelně). Bohužel jsem to přešel jen jako zajímavost a dál jsem tomu nevěnoval pozornost. Když tu čtu toto vlákno tak se mi to vybavilo. Bohužel si nevzpomenu kde jsem to zahlédl,ale jistá šance by byla ? Jak je patrno z odkazu,který jsem,ale moc neštudoval. Viz:
http://www.komutatory.cz/
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 12:58    Předmět: Citovat
Však ano, komutátor je vyměnitelná součást rotoru. Bohužel se ale tahle "operace" vyplácí jen u speciálních typů motorů, kde se uvažuje i o převinutí. protože při tý výměně se rotor stejně musí převinout a samozřejmě i vyvážit.
kdežto tahle WAPka je záležitost necelých 3 tisíc. Pokud je to solidnější výrobce, dal by se ten agregát sehnat celý nový. My jsme tu kdysi podobný vyhazovali, protože u toho čerpadla praskla příruba ze "skelnoplastu". nešlo to ničím slepit.
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 13:01    Předmět: Citovat
Nepasuje tam motor z nejakeho ineho typu?
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 13:19    Předmět: Citovat
To jsi myslel vážně ???
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 13:56    Předmět: Citovat
To by přišlo v úvahu jedině vyměnit celý agregát (celek motor-čerpadlo). Beztak většina těch značek (brandů) co prodávají Bau.. budou mít stejnou fabriku.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 23:01    Předmět: Citovat
Nevidím dôvod prečo pri výmene komutátora prevíjať rotor. To vyvažovanie už je polemické ale myslim si že by to išlo aj bez toho.
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 23:45    Předmět: Citovat
měl tu možnost si vyzkoušet, jaký to je, když ten rotor musíš ručně navinout. Věř tomu, že jen zaletovat ty drátky do drážek u nově navinutýho vinutí dá práci (no je fakt, že ta kotva byla navíjena asi mockrát, protože byla tréninková pro učně). To co vidíš na fotce je komutátor, kterej má "dráty" na sobě nabodovaný, páč je vinutá strojně. Když ten komutátor sundáš, ty drátky na něj už nenapojíš. Proto se musí převinout.
Navíc ten komutátor musíš "stáhnout" (bývá nalisovanej na tisícihranu, co je na hřídeli rotoru) a tím stahovákem to vinutí dojebeš - nehledě k tomu, že jej tam líp dáš, když tu kotvu zbavíš vinutí. Fakt ta wapka za tu drbačku nestojí
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 6:42    Předmět: Citovat
Po navinutí jednotlivých cívek s daným krokem se smotaly patřičné Cu tenké drátky, do lamel se nabroušeným pilovým listem prořezaly drážky, Cu dráty se smirkem očistily, vložily do nařezaných drážek lamel a plochým tenkým důlčíkem se v lamele roznýtovaly. Pokud jsi uhodil málo, dráty byly volné, měly přechody. Pokud jsi uhodil moc, klidně jsi drát střihl a motalo se znova. Drát se často ulomil i jen při čištěni smirkem. Cínování v lamelách se nepoužívalo neboť teplota byla komutátoru byla leckdy vyšší než teplota tavení cínu a ten pak vystříkal vlivem rotace. Pak se to lakovalo a vypálilo v peci ale tak, aby se lak nedostal na komutátor. O dodatečném vyvažování a zajištění vinutí aby vydrželo i 10k i více otáček psát raději ani nebudu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 8:16    Předmět: Citovat
Za mých mladých let se běžně pájelo . Onehdá totiž ty motory nebyly tak přetěžovány . Sám jsem si vyrobil ruční navíječku na rotory a převinoval rotor do plechové ČKD ruční vrtačky . Nikdy více .... Pokud opravuju rotory startérů , tak do praporku zaklepu a navíc zapájím . Perfektní očištění jak drátu , tak praporku je samozřejmostí .....
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 8:53    Předmět: Citovat
Jistě, tak startéry mají taky trochu jiný vodiče a jak píšeš, i menší otáčky. Zato proudy jsou v řádů až stovek ampér. Proto ten cín.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 19:09    Předmět: Citovat
Spíš se pájely komutátory, když se rotory vinuly ručně, nebo ty, co byly z tenších vodičů. Ne každý podnik měl mašinu na vinutí kotev, nebo tu bodovačku (vyplatilo se to u větších sérií, ne při pár kusech). Ty vývody do pájecích praporků byly navíc velice pečlivě zabandážovaný špagátem a inpregnací.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 19:52    Předmět: Citovat
Ano pane . Od doby , co přestaly pro řadu Š105/120 bandážovat , měl jsem stále co dělat ...
