Zapojení vinutí 1f async motoru s regulací
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 20:16    Předmět: Zapojení vinutí 1f async motoru s regulací Citovat
Dostal jsem zapojení vinutí jednofázového asynch. motorku (obr. v příloze) s otázkou, jak to zapojit, aby běžel na 230V ac. Měl původně elektronickou regulaci otáček, která prý sčoudla.
Zkusil:
Vinutí s odbočkou je prohlášeno za hlavní. Vinutí s černými konci je pomocné, k němu zapojen do série kondík a tuto kombinaci připojil paralelně ke krajním koncům hlavního vinutí, na které přivedl AC 230V.
Výsledek:
Točí se, ale je do něj potřeba strčit. Je ochotný se rozběhnout na obě strany. Střední drát působí jako startér, otáčky neovlivńuje, ale pokud se s ním po připojení hlavního vinutí škrtne na nějakém přívodu, tak se po jeho odpojení motor rozběhne.
Je vhodnější způsob jak to zapojit?
Jde to regulavat?
Zkoušené zapojení
 Soubor:  motor-27.png
 Velikost:  5.12 kB
 Staženo:  115 krát
Štítek
 Soubor:  stitek.JPG
 Velikost:  160.87 kB
 Staženo:  139 krát
Odpory Vinuti
 Soubor:  vinuti.JPG
 Velikost:  91.37 kB
 Staženo:  132 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 20:38    Předmět: Citovat
124 + 124 ohmu da dohromady 123 ohmu? Rolling Eyes
kulikus
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 22:52    Předmět: Citovat
Nedá, má tam chybu. Ale není to stěžejní.
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 23:23    Předmět: Citovat
Nejak se nechytám dál, když chybí vazba mezi obrázky.
Chtělo by to fotku svorkovnice, ale hlavně sjednotit značení.
Na zkoušeném zapojení jsou vinutí nějak pojmenované, ale chybí vinutí s odbočkou.
Na obrázku s odpory vinutí zase nějak chybí označení svorek, nebo označení vinutí.
A taky mi nejde moc do hlavy stejné odpory vinutí- čekal bych tam nějaký rozdíl.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 0:09    Předmět: Citovat
To zapojeni pochází z webu a nemá přímou souvislost s původním motorem. Bylo pokusně použito a výsledek je popsán v dolní části dotazu.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 7:30    Předmět: Citovat
Pravdepodobne je to 3F motor, ...na riadenie otáčok treba nejaký inverter. Štvrté vinutie je asi tacho.
Taká zostava je plná goooole najmä na ebay
Zapojiť sa to dá s kondenzátorom klasicky ako 3F motor na jednu fázu s patričným poklesom výkonu. Toho je na webe hafo.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 8:00    Předmět: Citovat
Bude to stejné , jako u daných typů praček , kde je asynchron a řízení otáček .
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 8:34    Předmět: Citovat
http://www.geminibv.nl/labware/buchi-re111-rotavapor/buchi-rotavapor-re-111-121-el131-manual-eng-d-f.pdf/view
na straně 22 máš el. schéma
ale co s tím udělat Ti neřeknu Cry
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 11:13    Předmět: Citovat
@vladimir: Zachránil jsi ho. Jsou tam uvedeny barvy vodičů pro všechny verze motorů (117, 220 a 240 V). Dva černé jsou od snímače otáček (tedy ne pomocné vinutí, proto se motor nechtěl sám roztočit), zelenožlutý je PE, žlutý N, jeden červený je L a na druhý červený se připojí kondík. Bez frekvenčního měniče půjde plynulá regulace otáček těžko udělat.
Naposledy upravil elektrosvit dne čt prosinec 07 2017, 13:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 12:28    Předmět: Citovat
Ach jo , vždyť to zde píšu . Je to podobně použito u praček . Žádný měnič jako takový tam není ....
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 12:49    Předmět: Citovat
A jak tedy dosahují plynulého nastavení otáček od nuly do jmenovité hodnoty?
kulikus
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 12:51    Předmět: Citovat
Pánové, pěkná práce, díky. Co znamená údaj P1 a P2 na štítku?
Jak napájet 3f motor z 1fázové sítě co nejjednodušeji?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 15:49    Předmět: Citovat
Budí ho přes triak a mají tam tacho . Bude k tomu nějaký obvod či zrovna procesor . Pračku jsem zlikvidoval , motor ještě mám a dál v tom nepátral . Rozebíralo se zde podrobněji na foru . Jeden člověk se k tomu vyjadřoval , asi servisák , ale nedal celé schema , jen zapojení drátů mezi motorem a jednotkou a jsou tam myslím 2 relata a triak , ale to je vše . Jinak ta čísla předpokládám výkon pro nejnižší a nejvyšší otáčky .
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 16:43    Předmět: Citovat
Bořku, možná máš pravdu. Kdysi jsem rozdělával staré Ardo ještě s mechanickým programátorem a nějaká malá deska s triakem tam taky byla.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 23:10    Předmět: Citovat
Už to běží. Díky.
Ověřené zapojení
 Soubor:  SWFschema.JPG
 Velikost:  14.08 kB
 Staženo:  117 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
