Jak orezavat spicky 110V / 25A
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 9:09    Předmět: Citovat
Hlavně si zjisti, kolik dávají ty panely při 110V. Znovu opakuji - zátěž musí požrat celý tento výkon, protože jestli regulátor projíždí komplet charakteristiku, znamená to, že na okamžik odlehčí panely úplně a výkon by měla přebrat přidaná zátěž CELÝ. To pořád nechápeš.
Žárovka není moc dobrý nápad, je to nelineární odpor a ty musíš R3 naladit dost přesně. Při správné volbě snížíš v lineárním režimu ztrátu na IGBT na čtvrtinu. To by už mohl ustát. Ale stejně bych raději použil bipolár, IGBT může mít sklony ke kmitání. Trand Uce 200V, Ic 30A, P 200W seženeš za cca 50kč. Odpor z nějaké topné spirály 1000W, kuchneš, nastřiháš na třetiny, ty paralelně, máš cca 5Ω.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 11:44    Předmět: Citovat
Jo a je tu ještě další problémek - IMHO skoro nejde na 100% zajistit, aby někdy nevypadl odběr - plná baterka, malá spotřeba, výpadek sítě, porucha regleru. Vtom okamžení je na náhradní zátěži plný výkon 2kW a když na to není dimenzovaná, shoří jasným plamenem. Žárovka by to řešila, má zastudena malý odpor. Ale pouze v případě, že test cyklus netvá víc, než několik ms, pak už se vlákno začne zahřívat.
Mám tu dvě lineární žárovky z kopírky - 230V/800W a 156V/280W, obě mají zastudena kolem 5Ω, takže asi akorát, dalo by se poexperimentovat. Posílat je ale nebudu, jedině osobní odběr Blansko.
Nebo si sežeň z autovrakáče cca 10ks starších žárovek H4, vlákna mají zastudena pár desetin Ω, dálkové/tlumené do serie a řadit za sebou na těch 5Ω.
Ale jsou to všechno dynamické děje, takže při experimentech se bez osciloskopu asi neobejdeš.
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 13:06    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Prikladam Voc (napeti panelu naprazdno) z log souboru za posledni dny:
115.71 101.77 106.16 112.20 102.60 103.38 110.08 76.56 121.04 114.74 120.66 110.40 118.99 118.24 117.19 113.62 112.94 120.12 118.41 120.01 107.29 120.45 120.56 121.03 110.20 120.40 120.54 108.62 98.00 111.32 119.14 117.58 119.59 118.58 110.56 117.60 116.38 119.89 124.45 121.62 116.81 111.77 115.76 84.66 84.33 80.29 76.50 80.11 82.45 81.99 83.93 82.75 82.55 82.93 83.69 82.44 84.78 83.81 81.48 87.67 82.25 85.25 85.94 81.18 84.77 79.04 84.81 84.57 85.81 82.67 83.23 80.13 83.11 82.73 82.47 78.91 82.57 79.92 82.01 81.04 83.06 80.82 80.74 86.59
Je tam videt i to prepojeni, predtim jsem mel v serii dva panely, ted mam 3.
Dekuju za odpovedi. No to odlehceni zateze regulatoru me nenapadlo, to je dobry postreh. Snazim se celou energii posilat do boileru, no on za slunych dni bude plny v poledne.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 13:45    Předmět: Citovat
Dalo by se popřemýšlet o seriovém stabilizátoru - pořádný FET 40V/40A/200W do serie řízený tak, aby nedal na výstupu víc jak 110V a když si regl nastaví míň, sepne úplně. Důležité je Rdson, bude na něm trvalá ztráta. IGBT se nehodí, má úbytek kolem 2V, to je moc.
Při použití malého externího zdroje je to jednoduché - N-FET, zenerka, odpor.
rimi
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 12:41    Předmět: Citovat
Tak jsem ziskal nejaky odpor (puvodne u nejakeho menice jako brzda), je tam 4x 16ohm, celkem 1000W, takze muzu laborovat, kolik jich zapojit. Zkusim teda s novym IGBT (mam jich dost), co to bude delat a dam vedet.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 20:00    Předmět: Citovat
Třeba se ňákej chytne...
(Nemusí mít platnou revizi.)
