Jak funguje žárovka-„samozkratka“?
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 17:10    Předmět: Jak funguje žárovka-„samozkratka“? Citovat
Během předvánoční revize světelných řetězů mi opět vyvstala dosud ne zcela uspokojivě vysvětlená otázka, na jakém principu funguje onen mechanismus samočinného proklemování žárovky při její poruše?
Vidím tam nějaký drátek, kterým jsou omotána „tykadla“ vedoucí k vláknu. Domnívám se, že při přerušení vlákna dojde k pružnému rozevření těch tykadel a jejich propojení omotaným drátkem. Jenže ten drátek to musí v závislosti na poloze propojovat, i když není napnut pružnými tykadly.
Samozkratná žárovička
 Soubor:  rovička.jpg
 Velikost:  142.99 kB
 Staženo:  109 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 17:14    Předmět: Citovat
Tento systém neznám ale na mechanickém principu nebude. Skleněný zátav tykadla nepustí. Spíše se bude jednat o napěťový systém, kdy při provozním napětí v řádu 20V se omotaný drátek neuplatní. Při přerušení vlákna a vzestupu napětí na 230V dojde k průrazu izolace drátku a následnému spojení takadel.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 17:18    Předmět: Citovat
Při přepálení vlákna dojde k mnohonásobnému zvýšení napětí na těch drátkách a prorazí se smalt na tý omotávce.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 17:32    Předmět: Citovat
Díky, pánové, zas jsem o něco chytřejší Cool
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 17:46    Předmět: Citovat
Na povrchu drátku je údajně oxid kovu s vysokým odporem, při vyšším napětí se prorazí. U "zkratovacích" patic je podobně oxidová vrstva, tedy jakýsi nevratný varistor.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 19:32    Předmět: Citovat
A ne úplně vždy to dobře zafunguje. Buď se smalt neprorazí, nebo se přepálí ten drátek a řetěz zhasne. A pak hledej... Smile
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 19:59    Předmět: Citovat
Voltfinderem je to záležitost chvilky.
Achab
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 22:04    Předmět: Citovat
Jednou jsem viděl "vánoční" žárovku jako náhradu osvětlení stupnice v rádiu. V případě zkratu by trafo zřejmě nepřežilo - příslušné vinutí bylo dimenzované pouze pro žárovku.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 22:28    Předmět: Citovat
Pokud by rádio obsahovalo pojistky, jaký tam mají být, tak určitě ano.
Achab
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 22:48    Předmět: Citovat
Teď si vzpomínám, že to byla Euridika - žárovka na půlce sekundáru trafa 2×12V, dvoucestný usměrňovač. Vinutí tedy bylo dimenzované minimálně na celkový odběr 300mA s rezervou, pojistka na primáru 50mA.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 23:43    Předmět: Citovat
Tieto žiarovečky... Už ste niekto skúšali "reťazovú reakciu", keď je ich vypálených, a teda v skrate dosť veľa? Čo je posledná fáza? Prepálenie vodičov medzi žiarovkami? Laughing
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 0:05    Předmět: Citovat
Ked sa ich skratuje viac, tak sa znicia takmer vsetky a nakoniec sa prerusi aj ten skratovaci drotik. Medzi ziarovkami je vodic o dost hrubsi.
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 2:00    Předmět: Citovat
Já mám starý vánoční svíčky, myslím, že žárovky jsou 18V/0,15A. Ty jsou taky samoskratky ale mezi závitem patice a středovým pájeným kontaktem mají klemu z nějakýho šedivýho až černýho blivajzu. Jak funguje tohle mi zatím nikdo nevysvětlil...
Achab
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 10:29    Předmět: Citovat
Princip zkratovacích patic je podobný jako u drátku - šedý pásek je nanesený oxid kovu, při vyšším napětí se prorazí.
Minimálně do poloviny 80-tých let se tyto žárovky u nás nevyráběly (aspoň ty vánoční jsem neviděl). Nejběžněji byly dostupné 14V/0,15A ve tvaru plamene svíčky, používané v sadách po 16ks. Později svítící muchomůrky, zřejmě na podobné napětí.
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 12:07    Předmět: Citovat
On by to zvládl i nějaký varistor. Jenomže pokud se v řetězci takhle odpálí jedna žárovka, na ostatních se zvedne napětí a způsobí to řetězovou reakci, kdy třeba za týden jich odejde dalších pár. Co vím, tak stejně všechny žárovky v tom osvětlení tím "shuntem" vybaveny nejsou. A co jsme tady používali ty "sady", většinou odcházely ty žárovky, co ten "shunt" neměly.
