Digitální multimetr UNI-T UT803 (vyřešeno)
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 22:33    Předmět: Digitální multimetr UNI-T UT803 (vyřešeno) Citovat
Zdravím přátelé. Nevlastní někdo z Vás tenhle měřák?
Potřeboval bych ho zapojit jako registrační voltmetr na kontrolu odběru v rozvodně.
Mám k tomu instalační CD a vše na PC funguje jak má.
Jen se neumím orientovat v tom americkém jazyce abych to nastavil jak potřebuji.
Potřebuji udělat záznam cca 24 hod a pak si ho prohlédnout.
Pomůže někdo?
Předem děkuji.
Naposledy upravil kovar dne ne prosinec 10 2017, 23:24, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 14:22    Předmět: Citovat
Máš návody? Dají se stáhnout někde tady. https://www.gme.cz/stolni-digitalni-multimetr-uni-t-ut803
kovar
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Návod mám.
Jen potřebuji poradit s nastavením záznamu na PC
Konkrétně co znamená kolonka (No. of records setting) na obrázku na straně 3.
Co tam mohu nastavit?
Vzorkovací frekvenci jsem nastavil na 300s (měření po 5ti minutách) a to mi funguje.
Jen mi není jasné jak dlouho to může měřit?
Potřebuji dělat záznam třeba celý týden.
Je to závislé na té kolonce co popisuji? Sad
Proto se ptám co znamenají ta čísla.
Ut803 computer interface software.pdf
 Soubor:  Ut803 computer interface software.pdf
 Velikost:  70.75 kB
 Staženo:  155 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 21:43    Předmět: Citovat
podle mě by to číslo mělo znamenat počet hodnot ( měření ) zobrazených v aktuálním grafu
"Record: Setting the number of record to show on graph. "
kovar
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 21:47    Předmět: Citovat
Taky jsem si to myslel.
Jen sháním někoho kdo ten měřák má a má s ním zkušenosti právě na PC
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 7:19    Předmět: Citovat
No. of records setting = Number of records settings = nastavenie poćtu záznamov .
