Rádio - identifikace stavebnice
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 13:44    Předmět: Citovat
Nemáš pravdu, k mnoha japonským aparátům schémata přikládána byla. Ale s těmi Němci a Holanďany souhlas, u Grundigu či Philipsu málokdy schéma bylo. Takový Pioneer asi do roku 85 dával u spotřebky schémata zcela běžně. Bylo třeba vloženo v orig návodu k zesíku SA-508 i dalším aparátům modelové řady. Z příslušného decku Pioneer jsem kdysi kopíroval zapojení mikrofonních zesilovačů Smile S nevybranými KC509 to pochopitelně stálo za hovno podobně, jako jiná zapojení Smile Holt ti japončíci LN tranzistory vždycky uměli. Rovnat se jim mohly jen BC214/184, nebo BC154 a ještě pár dalších speciálů. Jenže japončíci je nízkošumové dělali jako běžné Smile
Potom se zjistilo, že Conrad prodává krom pytlíkovaných, Si pnp/npn univerzálů taky za 9.90 šilasu pytlík s 10+10 pnp a npn barvou značených, nízkošumových Si tranzistorů v TO92.
To byla jiná rychta, po výměně KC509 za tohle se zdálo, že předzesík přestal fungovat Smile Jenomže to prodávali jen jednu sezónu a pak to zmizlo i s těmi univerzály, nešlo to sehnat a začali prodávat tyhle malé trandy už jako značené typově a po jednotlivých kusech. Samozřejmě dráž, jak jinak.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 13:57    Předmět: Citovat
no, já Ti věřím, máš větší zkušenost a praxi, měl jsem deck JVC, Aiwa a tuner Toshiba, JVC, bez schématu ale bez toho šlo žít...samosebou, to byly mašiny z "bazarového tuzexu" a možná nebylo žádoucí krmit bolšány informacemi, know-how
Pauli23
Založen: Dec 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 14:03    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Naši nic netajili.
Pauli23, v Uherském Brodě.
Nepracovali s tebou kluci z Belvisu?
Jak uvádíte, japonské značky dávaly ke svým výrobkům schémata (i k nám dovezené sony televize je měly). Jak se začali přeorientovávat na spotřební trh, schémata a podrobnější návody vymizely. Jsou asijské značky, které dávají schémata k výrobkům nadále, ale většinou se nejedná o spotřební věci, odpovídá tomu i cena.
Grundig schémata dodatečně prodával, myslím že i Philips. Mám jich doma plné krabice.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 14:23    Předmět: Citovat
Ne, servis Brulíkova Belvisu vznikl až o hodně později, kdy už byli všichni rozuteklí na živnostech, nebo v jiných oborech. Krom toho tam byli všecko mladí kluci už od začátku - v době, kdy opravna končila byli ještě spolehlivě ve škole.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 14:27    Předmět: Citovat
Pauli, MAA125 nebo 145 bych měl mít, neřeknu "nový", protože jsou minimálně 40 roků starý, ale napíšu NEPOUŽITÝ. Kdyžtak adresu do SZ ...
sinclair
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 15:23    Předmět: Citovat
Teoreticky bych mohl někde mít přípravek se čtyřdutinkovou paticí na jejich výběr Smile. Vyráběl ho můj kamarád OK2VI a pochází z doby, kdy jsem podle ábíčka pracně mastil Algenu. Ne do huby - do dvou krabiček od ní, slepených k sobě Čikulíkem a s letovačkou propáleným dnem Smile Čikuli tenkrát ještě obsahovalo většinově trichloretylén, proto pěkně lepilo.
Ono se totiž už chvíli předtím zjistilo /tedy OK2VI to při něčem zjistil/, že MAA115 mají krom malého dovoleného napětí /což bylo pro Algenu fuk/ i o dost menší celkové zesílení. Prostě celkově horší.
Šrait psal, že MAA115 bohatě stačí a je i levnější, ale nebyla to tak úplně pravda, MAA125 mívaly zesílení o hodně víc. OK2VI postavil destičku v plechové krabičce, ven trčela jen patice a čtvery zdířky. Ani nevím jak to mělo vlastně fungovat, vybíral mi ty IO on. Nakonec byla Algena upravená feritkou a vazbou na tehdejších 272kHz, protože to tady v okolí burácelo jedním megawattem a cokoli na SV tu bylo kvůli nízké selektivitě těžké zachytit. Ale stejně - s jedním NiCd knoflíčkem to hrálo na ALS202 úžasně. Ty úpravy obyčejného WN odporového trimru na potenciometr s vypínačem bych už dneska nezvládl Sad
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 23:14    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Yarda1: Možná bys zjistil jaké šváby vkládají do IN70 a identické mohly sloužit i armádě...
Já jsem tam pracoval na jiném oddělení, tak o vojenské výrobě moc nevím. Vybavuje se mi, že součástky, aspoň některé co se používaly ve vojenské výrobě se přeměřovaly a na ty co vyhověly se otisklo razítko s vidličkou a nožem - tedy se dvěma zkříženými meči.
Doneslo se mi, ale nevím, zda je to pravda, že v bazaru byl na prodej nějaký zbastlený přístroj co byl osazený součástkami s tímhle razítkem. Někdo si toho všimnul a prodávající měl problém.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 11:24    Předmět: Citovat
Problém mohl vyvolat jedině nějaký blb, svého času byly tyto součástky běžně ve výprodeji. Ještě mám nějaké zásoby z 80-tých let, prodávali i různé směsi polovodičů, pytlík za 10-15Kčs.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 16:31    Předmět: Citovat
IN70.
Upozornění: Bude smazáno za týden.
Naposledy upravil pepik9 dne ne prosinec 24 2017, 13:55, celkově upraveno 1 krát.
Pauli23
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 19:27    Předmět: Citovat
Díky za pěkně naskenované stránky, ze Sdělovací tech.
konosuke
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 8:19    Předmět: Citovat
Sinclair: jo "hrající algena"...to byla legenda, podobný přijímač Kňour z dobového AR co se vešel do krabičky od sirek
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 8:57    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Však kdysi přibalovali k výrobku i schéma zapojení kterémuž málokdo rozuměl
a opravna měla svůj servisní návod. Možná to mělo určitý význam u vývozu...
u japana či germána schéma nebylo nikdy, za to vícejazyčný uživatelský manual a vo to šlo.
U těch japánů z Tuzexu jsem jich viděl dost Wink . Když už to tu komentuješ..
konosuke
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 9:06    Předmět: Citovat
je to možné, můj rádiokazeťák Hitachi a tuner Sony, TV Philips důsledně schéma tajili, no ofiko dovozové přístroje šlo dohledat v Bozděchovi neho Hofhansovi (National, Uher, Grundig...) vč. popisu, schématu a nastavení, běžný uživatel to ani nepotřeboval pro svou neznalost a servisák si poradit uměl, Tesla, Unitra, Videoton či RFT schéma dodávali vzorně
Naposledy upravil konosuke dne po prosinec 11 2017, 9:09, celkově upraveno 1 krát.
Achab
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 9:08    Předmět: Citovat
Svého času bylo schéma i u nejpodřadnějšího "jezevčíka" z tržnice...
 Soubor:  MI-31.jpg
 Velikost:  169.36 kB
 Staženo:  117 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 19:56    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
"Algena" a z ní vycházející modifikace "Dinyl" byly od Šraita a musím říct, že to bylo rádio na h0vn0. To ten Kňour z Amára už byl lepší - ale ani on se do sirkový krabičky nevešel - důvodem bylo napájení 1 článkem AA neboli tužkovkou. Ta má 50mm na dýlku a do žádný malý sirkový krabičky se nevešla (není uvažovaný o krabičce tzv. "domácnostní balení"). Ta krabička na Kňoura byla JAKO OD SIREK - ve skutečnosti byla asi o 25% větší než skutečná sirková škatulka. A pomalovaná byla tak, aby to jako trochu větší sirky vypadalo...
Strana 3 z 7
