Pazvuky z ozvučení počítače
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 20:08    Předmět: Citovat
Mně to dělá zesilovač vestavěný v PC, napájený z jeho zdroje a buzený PCI zvukovkou. Zvukovka se zesilovačem je propojená stíněným kablíkem, stínění je zapojeno na obou koncích. Zesilovač je ukostřen na šasi počítače. Elyty na motherboardu to určitě nezpůsobují, dělalo to s více deskami.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 20:24    Předmět: Citovat
zemné slučky nevznikajú len pri el,sieti(230V), ale vzniknúť môže aj vnútri skrine jedného zariadenia. Zvlášť u PC, kde po napájaniach tečú pomerne vysoké prúdy a samotný PC je zdrojom vysokej úrovne rušenia. Ty máš navyše ešte ukostrený zosilňovač v troch bodoch!
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 21:22    Předmět: Citovat
Právě po výměně elytů mámoprkna se u zesíku napájenýho z ATX zdroje výrazně eliminoval tenhle kravál, byl vidět i na 12V větvi, na napájení měniče CPU. Ne úplně, ale jakmile jsem dal před napájení ampliführera do série dvojitou tlumivku z vykuchanýho ATX zdroje a za ní paralelně fóliák a elyt, rachot ustal skoro dokonale, bez potřeby oddělovacího tráfka na vstupu zesíku.
— Winston Churchill
dred
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 21:38    Předmět: Citovat
Jasné že taká úprava filtrácie musí byť účinná, ale to už je asi nad možnosti tých čo sa pýtali.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 22:55    Předmět: Citovat
LC filtr zvládne postavit i cvičená opice, i bez výměny elytů na mámoprkně bude uspokojivě účinnej.
— Winston Churchill
dred
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 23:41    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Dobrý den přeji, kamarád dával dohromady počítač a má problém. Já tomu nerozumím, tak bych si dovolil požádat znalé, o názor......To je záhada.
budú musieť na výcvik Laughing
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 17:42    Předmět: Citovat
A to často vůbec netušíte, co váš PC vyzařuje na kmitočtech v řádech stovek MHz. Tam je slyšet každý pohnutí myší, shodit okno na lištu se rovná skoro letní bouřce. Ať žije pasivní odposlech ! Cool
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Kdysi jsem si myslel, že se klávesnice připojuje stíněným kabelem.
Kdysi to možná byla i pravda...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 17:47    Předmět: Citovat
To používali snad jen vojáci, něco o tom totiž věděli. A dnešní (ne)kódovaný BT klávesnice jsou taky docela legrace.
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 18:14    Předmět: Citovat
Bluetooth je sifrovany. Vacsina bezdrotovych klavesnic ale ma vlastne prijimace a protokoly. Sice to byva tiez sifrovane, ale o bezpecnosti si iluzie nerobim.
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 19:23    Předmět: Citovat
Je docela legrační, když se použije docela silný šifrovací algo, ale neošetří se, zjednodušeně napsáno, okrajové podmínky. Na tomhle padnul třeba "neprolomitelný" šifrovací systém Cryptoworks, používaný u satelitních karet. Klasika, máte pevné dveře do domu, ale u dveří do sklepa je jen klika...
