Ano, zobrazit nepokovené díry. Ta vysvětlivka u marginu dává tušit, že kolem okraje desky je nějaké "ochranné pásmo", kam asi nejde nic umisťovat a to zaškrtávátko to "pásmo" zobrazí. Je to tak nějak?
Edit: Pokud je tomu tak, nesnažila bych se mermomocí ten okraj pojmenovat. U zaškrtávátka bych dala Okraj a nápovědu "Obrys využitelné plochy desky".
Hmm,jak funguje Margin netuším.Zkusil jsem jej použít na desce a tváří se jako další technická vrstva bez funkce.Snad když přeložím Margin jako "okraj",úplně špatně to nebude.
Edit: konec jsem četl až po změně
Edit2: ve zdrojových souborech KiCADu jsem se dočet,že tem Margin je jednou z uživatelsky definovaných vrstev a navíc přejmenovat asi nepůjde.Popisek přejmenovat půjde.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6431 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 22:26 Předmět:
jura80 napsal(a):
A já mám taky problém a dotaz kolem prokovů. Když exportuju PCB do gerberu, pořád mně to zakrývá prokovy nepájivou maskou, ale chcu je mít volný, protože PCB je jednostranný a "prokovy" tam mám jen kvůli propojkám (takže to vlastně nejsou prokovy páč tam ve výsledku nebude top). Při plotu do gerberu nepomáhá ani zaškrtnutí/odškrtnutí volby "vias on mask" vpravo nahoře.
Dobrý deň všetkým. Kvôli možnosti simulácie som si nainštaloval 64 bitovú beta verziu Kicad-u (viď príloha). Mám ale takýto problém. Doteraz som používal 32bit verziu z r. 2013, kde mi fungovalo zobrazenie 3D modelov súčiastok, ktoré mi ale nefunguje v uvedenej 64bit verzii. Aj keď súbory nakopírujem do knižnice nová verzia ich vôbec nevidí. Aby som to upresnil, vidí síce plôšky a diery na PCB, ale samotnú súčiastku nie. Poradí niekto ako na to? Tiež by som chcel vedieť či niekto nemá český, alebo slovenský preklad použiteľný v tejto verzii, prípadne kde sa dá stiahnuť? Originál preklad tam síce je, ale nie je kompletný.
Zaslal: po únor 19 2018, 14:38 Předmět:
Zdravím,
možná bude problém s verzemi. Máš naistalovanou verzi 4 nebo 5? Pětka je ve vývoji a není vydána stabilní verze. Já jsem si nainstaloval vývojovou 5 ku a 3D se přestalo zobrazovat. Bylo to kvůli přístupu do cache adresáře, kde jsem musel přepsat práva - vlastníkem byl root. Pak může být ještě problém, pokud máš 4, že jsi s githabu stáhnul soubory pro pětku a ty tuším nejdou zobrazit ve čtverce.
Čust
Prosím dá sa niekde stiahnuť podrobnejšia čeština ako je tá v úvode tejto stránky? Tak aby tam boli aj preklady bočného panelu s vrstvami, ako to ja stránke 2?
Ešte by som mal dotaz na použitie modulov (export) zo staršej verzie (2013) do novšej (2018) 4.0.7. Doska zhotovená vo verzii 2013 má v 3D zobrazení všetky súčiastky v 3D, ale pri otvorení vo verzii 4.0.7 už nie sú vidieť a ani knižnice modulov z verzie 2013 sa tu nedajú použiť, resp. som zatiaľ neprišiel na to, ako.
To bohužiaľ nefunguje, pretože súbory v novej verzii majú iné prípony a teda sa súčiastky nedajú zobraziť. Skúšal som aj zamiešať súčiastku medzi ostatné, ale vôbec ju nie je vidieť v ponuke. Skladba súborov v jednotlivých adresároch je úplne iná. Skúšal som aj stiahnutie modulov zo SamacSys pre Kicad, ale 3D modely nie sú kompatibilné s novou verziou, kým v starej fungujú.
Ešte som sa k tomu vrátil. Tento problém je popísaný aj priamo na stránkach SymacSys ( https://forum.kicad.info/t/problem-import-componet-for-librery-loader/9164 ), ale zatiaľ bez odpovede. Takže ak niekto vie poradiť, poteší ma to.
Strana 3 z 5
