Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34261 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 09 2017, 14:39 Předmět: Lehovno IdeaPad Y560 - plasty z hovna
Myslel som, ze vrchol konstrukcie bolo Lehovno G570, kde sa samovolne rozlamal spodny plast. Ale Lehovno zase zarazilo latku kvality hlbsie do zumpy modelom IdeaPad Y560. Uchytenie laveho pantu sa vytrhava zo spodneho plastu a nasledne poskodi dosku (a nejaky cinsky umiestnil do toho rohu grafiku). Je toho plny internet, niektorym ludom sa to stalo este v zaruke. A aby toho nebolo malo, tak vrchny kryt nad klavesnicou je vyrobeny asi z hovna - pri demontazi sa z neho vytrhli vsetky zavity.
Však presne je to ako s potravinami , všetok bordel sem na Slovensko .
Veď aj Mercedes vyrobený v Maďarsku je už hrdzavý keď ide s pásu dole .
Žltý to spraví tak ako mu ten majiteľ lehovna povie....vyrob za 5korún a ja to už viem kde predám za 20000korún .
A s tých 20000 korún troška hodí eurobolševikom aby nereptali... .
To je tá dnešná doba rýchlo zbohatnúť lebo životná úroveň rýchlo stúpa k nebesám.....
Založen: Dec 03, 2017 Příspěvky: 100 Bydliště: Holešov
Zaslal: so prosinec 09 2017, 23:52 Předmět:
Takhle vypadá můj Aušus po pěti letech. Panty jsem si musel vyztužit plechem a přišroubovat k víku, aby mi neupadlo + namazat olejem. Spodek jsem musel taky opancéřovat, jinak by se noťas zlomil vejpůl. Mřížky nad reprákama jsem si musel sám vyvrtat. Napájecí konektor jsem opravoval zatím jenom dvakrát. Prostě kvalita a radost pohledět
Zaslal: ne prosinec 10 2017, 2:49 Předmět:
Tak to je hustej punkovej stroj
Nedávno vyšel článek o kurvítkách, kde se jeden "odborník" dušoval, že kurvítka nikdo nikdy neviděl, tedy nejsou. Hned bych mu to vomlátil vo palici! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne prosinec 10 2017, 4:13 Předmět:
Pozitivní na plastových noteboocích je to, že mi vrátily sympatie ke stolním počítačům.
Nebudu si kupovat plechovej noťas za 40 tisíc jenom proto, aby se mi po záruce nerozpadl, to má být samozřejmost, že je přenosná věc odolnější než něco co jenom stojí na stole.
Zaslal: ne prosinec 10 2017, 14:11 Předmět:
Monogatari: Stolní počítače jsou mi sympatický odjakživa, proto jsem nikdy noteknihu nechtěl. Je sice velkej a těžkej jak kráva (hlavně ten můj, co má snad čtvrt metráku), ale je to plnohodnotnější stroj jak notekniha, u níž se musí sakra hledět na spotřebu, velikost, váhu a na to, že je to často konzumní výrobek typu použít a zahodit.
Hlavně se mi u stolních PC líbí modularita. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
