Vadny bit v DIMM - zahada
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 12:50    Předmět: Vadny bit v DIMM - zahada Citovat
Mam tu 1GB DDR DIMM modul, kde je jeden bit vadny - adresa 0x151dd4ac, error bits = 0x2, tzn. bit 1. Podla zapojenia DDR DIMM to je pin 4 (DQ1). Tento je pripojeny cez 22R na prve pamatove IO na oboch stranach modulu. Skusil som teda jeden IO prehodit z druhej pamate - ziadna zmena. Prehodil som teda druhy - a tiez nic! Uzemnenim tohoto pinu cez 10R odpor pri beziacom memteste som overil, ze to skutocne je spravny bit - ukazalo to milion chyb bitu 0x2. WTF?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 14:05    Předmět: Citovat
Jak testujete paměti, když se po zapnutí neidentifikují ?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 15:22    Předmět: Citovat
Mam aj take, ktore nefunguju vobec (doska len pipa). Ked dam do prveho slotu funkcny modul a do druheho vadny, tak BIOS ukaze sucet velkosti modulov, ale potom to zamrzne.
Chcelo by to vlastny BIOS, ktory by pouzival len prvy modul a na druhom pustil memtest.
A este mam jeden zahadny modul, ked ho dam do dosky, tak sa chvilu po zapnuti vypne.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 15:34    Předmět: Citovat
Upravovat BIOS dnešních počítačů, to chce pořádnou dávku masochismu. Pár dní jsem se teď vrtala v BIOSu jedný 486ky ještě bez PnP a stačilo mi to. K čipové sadě jsem nenašla kompletní dokumentaci, tak jsem si význam různých konfiguračních registrů pro nastavení paměti a cache cucala skoro z prstu. Confused
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 16:34    Předmět: Citovat
S corebootom by to nemusel byt velky problem.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 16:45    Předmět: Citovat
Tak to neznám, to je na mě moc moderní a složitý. Sad
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 22:13    Předmět: Citovat
Skoda, ze na to nemam cas, dalo by sa s tym pekne pohrat - urobit z akejkolvek podporovanej dosky testovac pamati.
Do prilohy som dal nejaku schemu DDR DIMM modulu, vacsina bude zapojena rovnako. Ked mi to stale robi rovnako chybu po vymene U1 a U18, tak uz asi ostava len moznost, ze kvoli nejakemu bordelu na adresnej zbernici sa precita/zapise ten bit 1 z nespravnej adresy...
 Soubor:  micron_ddr_dimm_schematic.png
 Velikost:  18.83 kB
 Staženo:  182 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 22:52    Předmět: Citovat
V druhom stroji sa prejavuje chyba na adrese 0x3a8ad4ac. Dalsi poznatok: chyba sa prejavuje aj pri nizsej frekvencii - DDR266 (v prvom stroji to bolo na DDR333).
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 21:24    Předmět: Citovat
Takze zahada vyriesena. Bordel na adresnej zbernici by nemohol sposobit chybu jedneho bitu.
Neuvedomil som si, ze DIMM ma sirku 64-bitov, ale memtest ukazuje 32-bitove data. Takze chybny bit 1 v memteste moze sposobit chyba na DQ1 alebo aj DQ33. Prehodil som teda treti podozrivy IO a chyba je prec Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 11:10    Předmět: Citovat
Takže špatná identifikace chipu ? ono to u opakující se závady jednoho bitu ani jinak nejde Smile
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 11:12    Předmět: Citovat
Ano - na dvojbankovej DIMM mozu 1-bitovu chybu (v 32-bitovom teste) sposobovat 4 chipy.
Este mam druhu na opravu, z nej som kedysi urobil 512MB vypnutim 2. banku (prelepenie S1# a uprava SPD) - ale tam bolo tusim viac chyb.
danhard
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 11:18    Předmět: Citovat
Jak letuješ BGA chipy ?
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 11:57    Předmět: Citovat
Toto su TSOP, takze to ide lahko. Teplovzdusna pistol a nakoniec to prejdem rucne spajkovackou.
Ale mam tu aj jednu vadnu 2GB DDR2 s BGA. Jeden chip mal prasknuty roh, ten som odstranil ale nahradny nemam.
danhard
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 12:18    Předmět: Citovat
Ohřát jeden chip mi nedělá problém, nebo ho sundat, ale na reball nemám koule, tedy kuličky Laughing
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 12:33    Předmět: Citovat
Male BGA som robil aj bez nich. Normalne cinom a spajkovackou som urobil "polgule" na chipe aj na doske a potom to prispjakoval teplovzdusnou pistolou. Neocakaval som, ze to bude fungovat, ale vymenil som takto odpalenu sietovku na doske a ide to uz niekolko rokov.
