Monitor HP ZR2440w - vypadává podsvícení.
Ikx
Založen: Jul 27, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 15:13    Předmět: Monitor HP ZR2440w - vypadává podsvícení. Citovat
Zdravím! Very Happy
Mám monitor HP ZR2440W a ten mi začal velmi podivně blbnout! :
Je umístěn vedle okna, a když to okno otevřu (a venku je zima), po pár minutách mi moncek prostě zhasne! Shocked
Úplně zčerná, asi vypadne podsvícení a sfiti už jenom LED dioda. Confused
Mosim moncek vypnout a zas zapnout, a pak zas na pár vteřin -LOL- jede!
Když okno zavřu, za 15 minut je to zas O.K.
Nebo za 2, když mu jaksi "zezadu" pomůžu fénem! Laughing
Může mi prosím někdo poradit, čím by to mohlo být?
Tady sem našel jak to vypadá vevnitř, je tam vidět i deska zdroje.
Jaky sóčástky zkusit prověřit?
Co je teplotně závisly?
Hlavně PLS neraďte neotvírat okno; někdy, když je doma kosa, tak to dělá i bez otevřenyho okna!
Jinak díky za každou radu! Wink
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 15:28    Předmět: Citovat
Zacal by som tym, ze ho rozoberies. Mozno najdes nafuknute elyty, potom nemusis ani nic merat.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 15:35    Předmět: Citovat
Idea Moderná elektronika je robená na prevádzkovú teplotu od 15 do 35°C. Nerušit, přemýšlím Confused
Idea Studené CCFL potrebujú väčšie napätie.
Idea Kondenzátory sú tiež tepelne závislé, hlavne tie zlé. Very Happy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 16:53    Předmět: Citovat
Pokud ten monitor bude OK, tak nic z toho co píšeš na něj mít vliv nebude! Rolling Eyes Souhlas s rnbw plus kontrola studentů. Už jsem měl tu čest s ním..
Ikx
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 1:01    Předmět: Citovat
Hmň. Tak sem teda rozdělal! Pecek
Nenašel jsem žádnej nafóklej kondik, ani jinou chybu - vizuálně. Nerušit, přemýšlím
Dva největší macky ze zdroje - vstupní a ten na vyhlazení 65V pro LED podsvit sem vydělal - mají mínus 5% jmenovité kapacity (asi OK po těch letech) a jinak jsou v pořádku.
Proměřil sem (zběžně) co se dalo - odpory, diody na zdrojové desce - O.K.
Pak se mi podařilo na stole rozhozený moncek popropojovat vnitřníma konektorama tak, abych desky moh' měrit v zapnutym stavu. Eye crazy
Zapojil, a pustil na něho kosu z okna... Párty
A ta swiňa jela bez problému! Confused Ignorant
Střídavě sem chladil a fénoval - nic! Pořád sfiti! Vozeďbouch
Tak sem to zas dal do kopy a jedu... Rolling Eyes
Uvidim, jak dlóho!
To by mě hua zajimalo, čim to teda bylo!
Esi neseděl některé konektor a chtěl vystrčit a zastrčit?? My ti to vytlučeme z hlavy
Zrovna ten od podsvitu je v rohu, kde z druhé strany je vypinaci tlačitko, co se často mačká...!
Prostě MRKEV V ZIMĚ! Opravář Hodně špatně
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 11:50    Předmět: Citovat
To je práve to, že nemôžeš vedieť či to nezačne blbnúť znova.
Mal som zaujímavý kondík, s ktorým obvod uspokojivo fungoval len ak bol vo zvislej polohe a vo vodorovnej nie, nafúknutý nebol, ale suchý áno. Došlo mi, že posledná kvapôčka elektrolytu behala sem a tam po zvitku...
A keby to aj dlhodobo išlo, čo ešte len uvidíme, tak aj tak nevieš ktorý konektor zo všetkých čo si odpojil a pripojil to spôsoboval...
