Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: čt srpen 09 2007, 13:16 Předmět:
Fakt je, že tento dotaz (začátek vlákna) je tak obecný, až se na něj opravdu odpovědět nedá dle mého názoru. Samozřejmě reagovat lze v klidu. Pokud dotyčný říká něco o dvou trafech, filtraci a usměrnění , pak je to moc obecné. Snad kdyby napsal, k čemu to chce, co má na vstupu, co chce na výstupu. Pak by se už líp řešilo
Jinak tedy takto formulovat dotaz pokládám za nesmysl. Na druhé straně je možné, že se jedná o začátečníka v tomto oboru a pak bychom ho měli nějak "nasměrovat" . _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
dobre dobre chápem ťa a ešte jeden dotaz a tento je fakt vážny pred hodinkou mi odišiel zdroj na pc rozobral som ho a bol tam vybuchnutý kondik 470 mikro tka som ho vymenil ale zdroj aj tak nejde ked ho zapnem počut ako tam skripoce elektrika netoči sa ani ventilator nanom ani nič nenapada vas čo sním može byt ?
Zaslal: čt srpen 09 2007, 16:03 Předmět:
To se těžko určuje. Víc by pomohlo, kdyby jsi napsal v kterých místech ten kond je. V tom zdroji jich totiž je aspoň 30 a bez věštecké koule to opravdu nejde určit ... _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: čt srpen 09 2007, 17:38 Předmět:
Tak hledej z kterých míst to jde. Patrně to může být třeba zkrat mezi závity na trafu a nebo třeba studený spoj. To je všechno ale jenom tápání. Napřed bys mohl aspoň lokalizovat, odkud se to zhruba ozývá a co tam je osazeno _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34292 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt srpen 09 2007, 19:35 Předmět:
Nemusi to iskrit - moze to len blbo spinat a potom to vydava divne zvuky. Mne to robil prave ten MS Industrial smejd, niekto tu mi poradil vymenit TL494 a fakt to pomohlo. Predtym som, samozrejme, vymenil zle elyty.
