Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18392 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 12 2015, 11:43 Předmět:
DU10, měl jsem ho, spadl mi na zem a přerval se závěs. Závěs mívaly měřáky s velkým odporem na Volt. DU20 měla stejnej princip systému. Avomet 1 měl celkem odolný hrotový ložiska, vydržel víc. _________________ Jirka
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne červenec 12 2015, 12:06 Předmět:
a měl zrcátko pod rafičkou, PU120 ne ale mám ho dodnes i s tím měřákem β tranzistorů _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 03, 2017 Příspěvky: 100 Bydliště: Holešov
Zaslal: so prosinec 09 2017, 17:16 Předmět:
Můj oblíbenej zkomo-lenin je TRAFOPÁJKA. Cín mívá sice různý příměsi jako olovo, kalafunu nebo měď, ale že by se do něho přimíchávaly i trafa, o tom jsem v životě neslyšel.
Zaslal: po prosinec 11 2017, 10:54 Předmět:
to je bastlířskej slang, každý říká pájka i když spisovně je to páječka nebo pájedlo - to zní divně (Nečásek: Slabikář radioamatéra, nebo Novák ? již se nepamatuji ale v knižnici mám) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15677 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po prosinec 11 2017, 12:00 Předmět:
Monogatari napsal(a):
Ano, to je zkomolenina ze slova trafopáječka. Ale je více takových netechnických zkrácenin a určitě je sám taky používáš. Důležité je hlavně to, že si dva komunikující rozumějí a nehledají v cigánské cigána.
Zaslal: út prosinec 12 2017, 16:20 Předmět:
Ten pán z bývalýho servisu Metry, co umí spravit vše ručkový, co Metra kdy dělala? Mě vygenerálkoval PU500 včetně opravy deprézu. Bohužel jsem na něj někam zasel adresu ale naštěstí tu je jjilek, co ví. _________________ Jirka
