Zaslal: po prosinec 11 2017, 17:11 Předmět: Proč trafo u svářečky... (vyřešeno)
Proč trafo svářečky nevybaví jistič při připečení elektrody? Je to založené na tom, že i při zkratovém proudu sekundáru teče primárem méně, než při čem vybavuje jistič? Nebo je tam jiný mechanismus? K čemu je vnášena rozptylová indukčnost?
Úvaha
p = 230V/48V = 4.8
Při zkratu na sekundáru pustí primár 120A/4.8 = 25A
To je na hraně vybavení jističe 25A.
Naposledy upravil kulikus dne po prosinec 11 2017, 19:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út prosinec 12 2017, 8:12 Předmět:
kulikus napsal(a):
Jistič 25A by při 25A neměl vypadnout
Aby zareagovala rychlá magnetická spoušť, musí projít proud, který je "několikanásobkem" jmenovitého proudu, ten násobek závisí na charakteristice jističe
A aby zareagovala "pomalá" tepelná spoušť, musí se ohřát:
- pokud není jistič vadný nebo ohřátý od okolí, přetížení o 13% by měl vydržet trvale
- při přetížení o 45% (to je více než 35A přes jistič se jmenovitým proudem 25A) může vypnout už za 30 minut a musí nejpozději za 60 minut...
Samozřejmě to platí pro "nové" modulární jističe. Deony a výkonové jističe to mají trochu jinak a staré "bakelity" IJV, IJM, ITV... už asi také nebudou tak úplně "super"...
