Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po prosinec 11 2017, 12:14 Předmět:
No ja som mal raz jeden mladomanželský pár s audi A6 a pán mi stále tvrdil že vybruje poloos a že sa to strašne prenáša do auta, pedálov atd. Problém bol ale ten že to nikto okrem neho a jeho manželky nepočul. Ani ja ani kolegovci ani kamaráti. Keďže som nič nepočul nemohol som nič opravovať. Ten človek a jeho manželka tvrdili že to výrazné počujú. Keď som však s mladou pani hovoril o samote priznala sa mi že ani ona to nepočuje ale že jej manžel ju tolko vozil po meste a hovoril jej ako to práve teraz drnčí až mu povedala že to počuje aby mala klud. Nieje toto náhodou aj tvoj prípad?
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 11 2017, 13:07 Předmět:
taky už jsem přemýšlel nad tím, jestli mi nehrabe
Ano, řemenice má v sobě tlumič vibrací/torzních kmitů. Ta je nová, měnil sem ji.
Nic, chce to exaktní měření. Zkusím změřit vibrace. Tak či tak sednu do jiného auta, ticho po pěšině. I ta blbá 1,2HTP nevibruje. Matčina Corsa 1,0 tříhrnek bez vyvažováku se mezi 1700-2000rpm otřepe jak traktor, ale jinak taky žádné vibrace.
Zaslal: po prosinec 11 2017, 17:38 Předmět:
Nene, tohle je EA113/827. Litinový blok, hliníková hlava. Ještě žádné vyvažováky.
K měření sem se nedostal, někdy v týdnu na to vlítnu.
Hydrolůžka jsou opravdu hydro. Zespodu je membrána olejové komory a olej tam je. Klidně bych koupil Lemfördery, co se tam dávaly ve výrobě. Pokud bych měl jistotu že to tím zmizí. Ale tu jistotu už nemám...
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 791 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: po prosinec 11 2017, 19:15 Předmět:
Mám doma stejné auto se stejným motorem a podobným nájezdem ale bez vibrací
Napdá mě vrtule chladiče, je spojená s motorem přes visco-spojku tak jestli není probůém někde v ní. Jinak skrz motor vede jedna hřírel. Od rozvodu skrz blok a pohání olejové čerpadlo ale nevím jak je uložená.
Mimochodem o víkendu jsem přetěsňoval vanu a opruz strašnej.
Zaslal: po prosinec 11 2017, 19:47 Předmět:
Předložná hřídel, pohání olejové čerpadlo a kdysi na tomhle bloku motoru u starších 1,8 a 1,6 objemů i rozdělovač. Ten už je pryč, ale střeva zůstaly. Blok úplně překopali až u pozdější typů. Uložení je kluzné.
Vrtule větráku je v pořádku, visko spojku sem vyměnil před měsícem a ložisko větráku co drží ve společném držáku větráku, altíku a servopumpy je taky v pořádku. Visko spojku někdo měnil v roce 2005, Behr jako z výroby - origo díl s číslem. Ale utekl z ní olej, takže už nefungovala.
Jak říkám, nápady mi už došly. Zbývají už jenom rozvody.
Zaslal: út prosinec 12 2017, 5:50 Předmět:
Nejdřív bych se zaměřil na to, na jaký straně motoru jsou vibrace silnější, do jakýho směru se chvěje, jestli je to stejný se sepnutou i rozepnutou spojkou. K tomu můžeš zneužít mobil a jeho akcelerometr.
Neloudí při tom motor divný zvuky, jako např. klepání, nebo cvakání? Je prdění z vejfuku rovnoměrný?
Jako sorry, ale pokud je spalování v pořádku, pokud správně pracujou ventily, tak aby něco výraznějc rozechvělo poměrně velkej motor při relativně nízkejch otáčkách, musí to bejt docela velký a těžký, ne?
Jestli jsem to dobře pochopil, větrák máš hnanej motorem, ne? Nemůže házet on? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5713 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út prosinec 12 2017, 8:07 Předmět:
Ještě je možnost, že při určitých otáčkách se motor trefí do rezonance kastle a ta se pak rozvibruje. To by se dalo jednoduše ověřit když povezeš plné auto lidí.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6618 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út prosinec 12 2017, 12:29 Předmět:
Větrák psal, že přes viscu, takže v téhle zimě si jen tak prokluzuje. Nic jednoduššího, než sundat na zkoušku. Má opačný závit!! teda moje, ale to asi všechny.
Zaslal: út prosinec 12 2017, 15:14 Předmět:
Viscu?! To je co? Vica Kerekésová , nebo viskózní spojka?
Je možný, že to bude tak, jak píše Jezevec. Stejně bych ale zdroj chvění zkusil najít mobilním klepometrem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Co tam mám přesně hledat? Zvýšené otáčky ukazují rezonanci kolem 10Hz, výrazné vibrace jsou v ose X a Z. Osa Y byla rovnoběžná s klikovou hřídelí. X je kolmá vodorovně na osu otáčení klikovky a Z je kolmá svisle.
