Zaslal: po prosinec 11 2017, 18:04 Předmět: oprava podsvicení 2470hd ccfl - zdroj
Ahoj, prosím o radu, po zapnutí TV podsvícení problikne a zhasne, zářivky a kontakty jsou OK, vyměnil jsem transformator tm-08190 - podsvícení fungovalo asi 20 min a pak to zase zdechlo. Posílám obrázek desky, pokud někdo poradí co vyměnit, popř jak nahradit invertor popř. tímtohttp://www.sema-for.cz/shop/index.php?id_category=48&controller=category&id_lang=1
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15643 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po prosinec 11 2017, 19:31 Předmět:
Předpokládám, že jsi trubice odzkoušel jednu po druhé invertorem pro jednu trubku. Já na to používám invertor ze skeneru. Dle plošňáku máš jen 4 trubice (CN301-304), takže musíš mít na vyzkoušení všech naráz invertor pro 4 trubice!
http://www.sema-for.cz/shop/index.php?id_category=47&controller=category
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34312 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 11 2017, 20:08 Předmět:
To nove trafo je vadne tiez? Inak chcelo by to premerat aj tie male zlte trafka (indukcnost). V jednom Philipse som ich mal obe vadne. Vacsina monitorov ich nastastie nema a ma namiesto nich VN kondiky.
Zaslal: út prosinec 12 2017, 8:44 Předmět:
No ja som mal v Philipse vadne obe. Zistil som to porovnanim indukcnosti s dobrym kusom.
Na skusku zmeraj napatia na studenych!! (to je ten tenky drot) koncoch CCFL a porovnaj ich.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út prosinec 12 2017, 18:18 Předmět:
Tak to je výstřel do tmy.
Kdybys měl alespoň jinej panel třeba s jinou závadou a vyzkoušel přepojováním trubic že jsou vadný ale tohle je nesmysl.
Změř co ti psal rnbw, na studených koncích je obvod pro měření kterej de do řídícího IO, pokud tam u nějaký trubice naměříš rozdíl je pravděpodobně vadná.
Zaslal: út prosinec 12 2017, 18:21 Předmět:
Nemusi to byt trubicami.
Pred objednanim rozobrat panel a preverit stav trubic. Vadne byvaju na konci prasknute alebo aspon uplne cierne (seda az tmavoseda nevadi, to je bezne opotrebovanie). Niekedy je trubica OK a je len odhoreny drot od nej - staci prispajkovat a poriadne zaizolovat.
Pred rozoberanim panelu je vhodne invertor vyskusat s inymi trubicami.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út prosinec 12 2017, 19:23 Předmět:
To vizuální posouzení trubic nemusí dát ani zdaleka použitelný výsledek! Nedávno jsem měnil trubku v TV Sharp, tu s konektory. Stará byla jako nová, ani náznak nějakého zabarvení, o prasknutí ani nemluvě. Pokud nová trubka stojí ranec jako tahle, tak to chce mít jistotu, než objednáš nové. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
