Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2047 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po prosinec 11 2017, 15:37 Předmět: Souběžný příjem dvou FM vysilačů
Všiml jsem si při příjmu komerčních rozhlasových stanic, že při vysílání tkzv. reklamního bloku dochází k souběhu příjmu z jiného vysilače.
Např. dnes před polednem na F1 mi hrály na frekvenci 97,4 MHz (Pardubice) současně dvě F1, každá s jiným obsahem. Je možné, že tam leze vedlejší frekvence 98,4 MHz (Trutnov) ?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12183 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po prosinec 11 2017, 15:45 Předmět:
je to dost nepravděpodobné, že by do sebe prolézaly dvě stanice 1 MHz od sebe . . .
ale zase záleží na čem to posloucháš . . .
pokud to je klasické rádio s MF 10,7, tak to skoro vylučuji,
ale pokud to posloucháš na laciné SDRko, tak tuto možnost vyloučit nelze . . .
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1582 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: po prosinec 11 2017, 16:16 Předmět:
Diverzitní příjem. Stává se mi to v autě taky. Mám v (mizerném) dosahu dva vysílače a v určitých místech při vysílání reklamního bloku to takto přeskakuje. Pro každou lokalitu se vysílá jiný obsah reklamy. Při normálnim vysílání to pouze krátce škobrtne, to jak se rádio "přeladí" na druhej vysílač.
Bylo by záhodno podrobněji specifikovat na jakém přijímači. Pak se tu odpovědi loví ve věštecké kouli, nebo musí cucat z prstu.
Zaslal: po prosinec 11 2017, 19:16 Předmět:
Ten dnešní problém před polednem byl na klasickém FM radiu. Jinak v autě to pozoruji již delší čas.
Možná se obrátím přímo na redakci F1, zda mají o tomto jevu nějaké informace.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19697 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 11 2017, 20:33 Předmět:
Nemusel to být nutně vysílač na výrazně jiné frekvenci, nemusí být ani v blízkosti - v čase mimořádného příjmu se dají ve značné intenzitě (leckdy i vyšší, než místní vysílač) zachytit i neuvěřitelně vzdálené vysílače, o zbytek se postará AFC.
I když, má-li rádio funkci AF a je-li tato funkce aktivní, umí si "přeskočit" na libovolný vysílač identifikující se stejným ID programu, v celém rozsahu.
Někdy je ale příčina prozaičtější: při odbavování modulace pro vysílače, tam toho pustí víc najednou. Konečně - signál se ze studia přenáší digitálně, často po internetu. A to by v tom byl čert, aby to vždycky prošlo bez chyby.
