Monitor LG flatron LG W2361V-PF (přesunuto)
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 21:47    Předmět: Monitor LG flatron LG W2361V-PF (přesunuto) Citovat
nemá prosím někdo k tomuto monitoru servisní manuál? nemůže nic nikde najít Cry ..Jde mi to,jak je zapojena tlačítková lišta.(myslím kompletní zapojení té DPS. Anebo je možná v nějakém monitoru stejná tlačítková lišta ,ale nevím v jakém modelu.A ke kterému bych sehnal schéma. V mém monitoru celá lišta chybí Sad
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 21:56    Předmět: Citovat
Malo by sa jednať o chassis LM89A
Pozdravuje Vás Martin
jasmin
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 10:35    Předmět: Citovat
Ale bojím se,že tam nebude jen nějaký SMD odpor,tlačítka atd..ale i nějaký IO Cry
 Soubor:  tlačítka.jpg
 Velikost:  77.68 kB
 Staženo:  117 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 10:44    Předmět: Citovat
Nebude. Budu tam len spinace a odpory pripojene medzi KEYx a napajanie.
jasmin
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 10:52    Předmět: Citovat
Děkuji za reakci Smile tak to jsem rád.Škoda,že v tom manuálu není přímo schéma té lišty.Jelikož i když mám nejvyšší snahu,tak sám to zapojení nevymyslím Cry
jasmin
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 12:47    Předmět: Citovat
Zkouším hledat servisní manuály od jiných monitorů,kde bych našel zapojení té tl. lišty a pak si vše odvodit k mému monitoru,ale nedaří se.. zde jsem našel (vizuálně stejnou moji logiku s tlačítky..)
https://www.ebay.ph/itm/MAIN-BOARD-EAX58159501-8-FOR-23-LG-Flatron-W2361V-PF-MONITOR/263259658230
moje má označení : EAX58159501
jasmin
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 15:26    Předmět: Citovat
zeptám se na poslední věc,abych mohl pokročit dále.Předpokládám,že na lištách jsou na napěťové děliče (odporové)..
čili celá řada tlačítek (vždy jeden kontakt od každého) je spojen s 5Vs.
z každého jde pak přesná hodnota odporu (aby se docílila přesné hodnoty) do KEY 1 nebo 2....
zkráceně řečeno,při správné zvolené úrovní napětí,která se vrací zpět do logiky se aktivuje příslušná funkce.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 15:34    Předmět: Citovat
Ano.
Pokud nevím co tam je nebo je to někde kam se bez poškození ovládacího panelu nedostanu dělám jednoduchou věc, vezmu víceotáčkovej potenciometr cca 50k/N + tlačítko, zapojím a postupně měním potenciometrem odpor a stiskám tlačítko dokud to něco neudělá, pokud něco dělá změřím aktuální hodnotu odporu, poznamenám si jí a pokračuju dokud nevyčerpám funkce. Dalším krokem je přiřazení rezistorů z řady k jednotlivým funkcím.
Napsal jsem to zjednodušeně ale přijdeš si na vyhovující způsob.
jasmin
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Dobrý toto přesně jsem měl na mysli Smile perfektní Smile .Já měl totiž strach ,abych touto metodou něco nemohl odpálit. a jak to bývá s funkcí ON/OFF? také je tam vhodný odpor vsazen ? anebo se natvrdo přizemní KEY nebo KEY2?
dj_rizek
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 18:25    Předmět: Citovat
Jak kdy.
třeba tady jo
https://sites.google.com/site/lcd4hobby/5-lcd-as-pc-hdmi-av-tv-multidisplay
