Zaslal: ne prosinec 10 2017, 15:13 Předmět: Monitor HP ZR2440w - vypadává podsvícení.
Zdravím!
Mám monitor HP ZR2440W a ten mi začal velmi podivně blbnout! :
Je umístěn vedle okna, a když to okno otevřu (a venku je zima), po pár minutách mi moncek prostě zhasne!
Úplně zčerná, asi vypadne podsvícení a sfiti už jenom LED dioda.
Mosim moncek vypnout a zas zapnout, a pak zas na pár vteřin -LOL- jede!
Když okno zavřu, za 15 minut je to zas O.K.
Nebo za 2, když mu jaksi "zezadu" pomůžu fénem!
Může mi prosím někdo poradit, čím by to mohlo být?
Tady sem našel jak to vypadá vevnitř, je tam vidět i deska zdroje.
Jaky sóčástky zkusit prověřit?
Co je teplotně závisly?
Hlavně PLS neraďte neotvírat okno; někdy, když je doma kosa, tak to dělá i bez otevřenyho okna!
Jinak díky za každou radu!
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5091 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne prosinec 10 2017, 15:35 Předmět:
Moderná elektronika je robená na prevádzkovú teplotu od 15 do 35°C. Studené CCFL potrebujú väčšie napätie.
Kondenzátory sú tiež tepelne závislé, hlavne tie zlé.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5190 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne prosinec 10 2017, 16:53 Předmět:
Pokud ten monitor bude OK, tak nic z toho co píšeš na něj mít vliv nebude! Souhlas s rnbw plus kontrola studentů. Už jsem měl tu čest s ním.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Hmň. Tak sem teda rozdělal!
Nenašel jsem žádnej nafóklej kondik, ani jinou chybu - vizuálně.
Dva největší macky ze zdroje - vstupní a ten na vyhlazení 65V pro LED podsvit sem vydělal - mají mínus 5% jmenovité kapacity (asi OK po těch letech) a jinak jsou v pořádku.
Proměřil sem (zběžně) co se dalo - odpory, diody na zdrojové desce - O.K.
Pak se mi podařilo na stole rozhozený moncek popropojovat vnitřníma konektorama tak, abych desky moh' měrit v zapnutym stavu.
Zapojil, a pustil na něho kosu z okna...
A ta swiňa jela bez problému!
Střídavě sem chladil a fénoval - nic! Pořád sfiti!
Tak sem to zas dal do kopy a jedu...
Uvidim, jak dlóho!
To by mě hua zajimalo, čim to teda bylo!
Esi neseděl některé konektor a chtěl vystrčit a zastrčit??
Zrovna ten od podsvitu je v rohu, kde z druhé strany je vypinaci tlačitko, co se často mačká...!
To je práve to, že nemôžeš vedieť či to nezačne blbnúť znova.
Mal som zaujímavý kondík, s ktorým obvod uspokojivo fungoval len ak bol vo zvislej polohe a vo vodorovnej nie, nafúknutý nebol, ale suchý áno. Došlo mi, že posledná kvapôčka elektrolytu behala sem a tam po zvitku...
A keby to aj dlhodobo išlo, čo ešte len uvidíme, tak aj tak nevieš ktorý konektor zo všetkých čo si odpojil a pripojil to spôsoboval...
