Praporky cínu na SMD vadí?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 15:30    Předmět: Praporky cínu na SMD vadí? Citovat
Na spojích smd součástek je příliš cínu (viz foto) - pájeno ručně. Ten utvořil kuličky a špičky/praporky. Má to vliv na signál o frekvencích do 1,3 GHz?
Zvažuju zda to vylepšit a zajímá mně, není-li to ztráta času.
(osazoval to někdo jiný)
Přebytek cínu na součástkách
 Soubor:  RF do 1,3GHz_.jpg
 Velikost:  184.11 kB
 Staženo:  368 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 15:44    Předmět: Citovat
Délka vlny je 23 cm, takže to spíš vadit nebude, je to vše vůči délce vlny výrazně menší, každopádně je to ale pěkná prasečina a otázkou je, jak je to vlastně dobře zapájené, z toho mizerného obrázku se to nepozná.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 15:45    Předmět: Citovat
Jestli to bude vadit 1.3Ghz nevím spíš asi ne ale viděl bych problém hlavně v tom pájeným spoji, tohle vzniká několika způsoby, jeden je že ten kdo to pájel nepájel jak má a pájel stylem nandat cín na hrot a pak ho přilepit na místo nebo druhej že neměl nastavenou dobře teplotu pájky.
Já osobně bych to přepájel standartním způsobem, bál bych se víc nefunkčnosti kuli studeňáku nez nefunkčnocti kuli frekvenci.
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 15:48    Předmět: Citovat
Navíc ty směšovače SA612A jsou do 500MHz, tak nevím, jak to pracuje na 1.2GHz Smile
kulikus
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 16:07    Předmět: Citovat
Stavebnice VNWA2.x od DG8SAQ.
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 16:23    Předmět: Citovat
Foukni to horkovzduchem, cín pěkně zateče.
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 16:26    Předmět: Citovat
To by šlo, ale nejdřív napatlat tavidlem, jinak to nebude nic platné. A pak pořádně umýt v IPA. Ručně to ale taky bude za chvilku, není tam moc součástek.
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 16:27    Předmět: Citovat
Toto vznikne ked je malo tavidla (alebo sa prepali).
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 18:47    Předmět: Citovat
No FUJ! Trafopájkou by som to spravil lepšie... Evil or Very Mad Skús to zredukovať odsávacím pásikom a prespájkovať µpájkou.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 21:01    Předmět: Citovat
Už se mi to dlouho nepovedlo Very Happy, ale pamatuju se, že právě přehřátý cín /či směs/ tvoří ony "praporky".
Když jsme se učili správně i vzhledně pájet na plošákách, tak vedoucí přejel po pájené straně hřbetem ruky a nesměl se škrábnout, natož tak říznout. Very Happy
Já vím, že už to dávno neplatí, ale právě ty vytažený ocasy z cínu škrábaly mnohem víc, než nepečlivě odstřižené vývody součástek.
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 22:36    Předmět: Citovat
Praporky můžou být taky způsobeny nedostatečnou teplotou hrotu.
Nebo nevhodným složením pájky (vyšší obsah mědi).
sinclair
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 23:53    Předmět: Citovat
Ano, je to možný. Stalo se mi to u směsi s Ag, to nebylo možný trefit, dokonce i s použitím mnou už dlouho nepoužité kalafuny.
Zajímavý je, že směska s 2% obsahem Cu se mně takhle blbě nechovala, ale možná to bylo i jiným tavidlem.
Jsem silně navyklej, až skoro patologicky, na Crystal 505 a už jsem dlouho odvyklý dělat s jinými směsmi.
Varování před jeho přílišnou agresivitou se nepotvrdila. Dělám s ním od r. asi 1998 a plošákům z té doby, s maskou i bez, včetně ručně kreslených a doma leptaných, nic není. Ani vývodům běžných vývodových součástek. SMD operáky jsem s Crystalem 505 od r. asi 2002 pájel taky, přeosazoval jsem fakt velký mixpult a nic se neděje, tedy zatím.
Je to pro SMD ten druh cínu, kdy fakt stačí podél řady položit jeho trubičku a zapájet jedním vrzem všecky 4 vývody, bez slejvání a přehřívání.
Crystal s dobrým prohřátím a lehkým přidrhnutím hrotem chytá i na tenčí hliník, což se mi třeba s bývalým Fluitinem 1532 či standardní Příbramí zásadně nedařilo ani v kaluži kalafuny.
Crystal 505 je doslova jako Boží požehnání na žlutě/bíle poniklované či kadmiované věci.
Dokonce ani Crystalu 502 se na Al moc nechtělo. Posledně jmenovaný je ale výborný na pozlacené spoje, resp. prokovy na nich.
Zdá se mi, že 502 je "ochotnější" se jimi celoplošně protahovat i při větší tloušťce vývodů. Ale zase - 502 má papírově jiné tavidlo, než 505.
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 10:10    Předmět: Citovat
Použij NOVOU a ČISTOU kafunu a hlavní jí nešetři...
pak budou spoje jak víno...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 10:14    Předmět: Citovat
Kalafunu zahoď tak daleko, jak jen s ní dohodíš a kup si toto: http://www.elchemco.cz/zbozi/124/hf-future-rework-jelly/ , je to sice drahé jak ďas, ale jak jednou zkusíš, už na kalafunu ani nepomyslíš.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 10:37    Předmět: Citovat
Falosny cinsky Amtech z eBay funguje tiez dobre.
