Zaslal: út prosinec 12 2017, 15:30 Předmět: Praporky cínu na SMD vadí?
Na spojích smd součástek je příliš cínu (viz foto) - pájeno ručně. Ten utvořil kuličky a špičky/praporky. Má to vliv na signál o frekvencích do 1,3 GHz?
Zvažuju zda to vylepšit a zajímá mně, není-li to ztráta času.
(osazoval to někdo jiný)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 12 2017, 15:44 Předmět:
Délka vlny je 23 cm, takže to spíš vadit nebude, je to vše vůči délce vlny výrazně menší, každopádně je to ale pěkná prasečina a otázkou je, jak je to vlastně dobře zapájené, z toho mizerného obrázku se to nepozná.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út prosinec 12 2017, 15:45 Předmět:
Jestli to bude vadit 1.3Ghz nevím spíš asi ne ale viděl bych problém hlavně v tom pájeným spoji, tohle vzniká několika způsoby, jeden je že ten kdo to pájel nepájel jak má a pájel stylem nandat cín na hrot a pak ho přilepit na místo nebo druhej že neměl nastavenou dobře teplotu pájky.
Já osobně bych to přepájel standartním způsobem, bál bych se víc nefunkčnosti kuli studeňáku nez nefunkčnocti kuli frekvenci.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7887 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 12 2017, 16:23 Předmět:
Foukni to horkovzduchem, cín pěkně zateče. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út prosinec 12 2017, 16:26 Předmět:
To by šlo, ale nejdřív napatlat tavidlem, jinak to nebude nic platné. A pak pořádně umýt v IPA. Ručně to ale taky bude za chvilku, není tam moc součástek.
Zaslal: st prosinec 13 2017, 21:01 Předmět:
Už se mi to dlouho nepovedlo , ale pamatuju se, že právě přehřátý cín /či směs/ tvoří ony "praporky".
Když jsme se učili správně i vzhledně pájet na plošákách, tak vedoucí přejel po pájené straně hřbetem ruky a nesměl se škrábnout, natož tak říznout.
Já vím, že už to dávno neplatí, ale právě ty vytažený ocasy z cínu škrábaly mnohem víc, než nepečlivě odstřižené vývody součástek.
Zaslal: st prosinec 13 2017, 22:36 Předmět:
Praporky můžou být taky způsobeny nedostatečnou teplotou hrotu.
Nebo nevhodným složením pájky (vyšší obsah mědi). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st prosinec 13 2017, 23:53 Předmět:
Ano, je to možný. Stalo se mi to u směsi s Ag, to nebylo možný trefit, dokonce i s použitím mnou už dlouho nepoužité kalafuny.
Zajímavý je, že směska s 2% obsahem Cu se mně takhle blbě nechovala, ale možná to bylo i jiným tavidlem.
Jsem silně navyklej, až skoro patologicky, na Crystal 505 a už jsem dlouho odvyklý dělat s jinými směsmi.
Varování před jeho přílišnou agresivitou se nepotvrdila. Dělám s ním od r. asi 1998 a plošákům z té doby, s maskou i bez, včetně ručně kreslených a doma leptaných, nic není. Ani vývodům běžných vývodových součástek. SMD operáky jsem s Crystalem 505 od r. asi 2002 pájel taky, přeosazoval jsem fakt velký mixpult a nic se neděje, tedy zatím.
Je to pro SMD ten druh cínu, kdy fakt stačí podél řady položit jeho trubičku a zapájet jedním vrzem všecky 4 vývody, bez slejvání a přehřívání.
Crystal s dobrým prohřátím a lehkým přidrhnutím hrotem chytá i na tenčí hliník, což se mi třeba s bývalým Fluitinem 1532 či standardní Příbramí zásadně nedařilo ani v kaluži kalafuny.
Crystal 505 je doslova jako Boží požehnání na žlutě/bíle poniklované či kadmiované věci.
Dokonce ani Crystalu 502 se na Al moc nechtělo. Posledně jmenovaný je ale výborný na pozlacené spoje, resp. prokovy na nich.
Zdá se mi, že 502 je "ochotnější" se jimi celoplošně protahovat i při větší tloušťce vývodů. Ale zase - 502 má papírově jiné tavidlo, než 505.
