Založen: Nov 20, 2016 Příspěvky: 68 Bydliště: Prostějov
Zaslal: út prosinec 12 2017, 21:14 Předmět: Sháním Variátor TESLA 3-8V 1,2A
Zdravím.Nemá někdo variátor tesla 3-8V 1,2A bajonet?Je to do elektronkového měřáku tranzistorů.Potřeboval bych ho.Nerad bych ho nahrazoval odporem.Martin
Zaslal: út prosinec 12 2017, 22:12 Předmět:
Z toho odkazu mám právě foto.S cenou bych byl spokojen ,ale dát ještě skoro jednou tolik za dopravu a ještě nemám na ebay učet. Kdyby někdo měl a poslal tak do 400kč včetně dopravy.Ty elektronky ten variátor v měřících přístrojích potřebují?V jiných zapojeních s těmahle elektronkama není.Martin
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: út prosinec 12 2017, 22:28 Předmět:
Zdar, používat v dnešní době ke stabilizaci proudu variátor je anachronismus.
Pro ss proud 1,2A lze výhodně použít oblíbených třínožičkových stabilizátorů. Má-li se stabilizovat střídavý proud, je situace trošku složitější, ovšem taky řešitelná např. dvěma tranzistory opačných vodivostí (NPN a PNP), schema vyšlo v nějakém časopise (AR, RK, nebo ST) a principiálně vypadá takto:
Nahradíš jeden tranzistor typem NPN, vypočítáš hodnotu odporů R1 a R2 (budou stejné) a máš hotovo. Tranzistory dimenzuj pro proud 2A, opatři chladičem a mělo by to dalece předstihnout funkci variátoru. I když tipuji, že je to tam použito jen ke stabilizaci žhavicího proudu, takže žádná superpřesnost netřeba.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: st prosinec 13 2017, 9:16 Předmět:
Ahoj,
možná bych takovou věc měl. Pokud počkáš, příští týden se po tom mrknu. Do jakého měřáku to je? (typ) _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 14:35 Předmět:
Bohužel, v BM388 je variátor GLUWO 3-9V 1,4A se šroubovací paticí. Také jsem jej do BM388 sháněl asi rok. Do té doby byl nahrazen přibastlenou autožárovkou tuším 12V/15W a nějakým odporem v sérii. Ale na skutečný variátor plněný vodíkem to samozřejmě nemá. Možná by ten variátor provizorně šel nahradit ruským 1B5-9 a odporem paralelně. Měl ho dřív Drbal. Záleží taky na prostoru, je dost velký. Ten 1B5-9 bych někde vyhrabal.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 15 2017, 11:00 Předmět:
Možná by se dala naplnit vodíkem i ta autožárovka.
Pak už by zůstal jen problém, že její vlákno není železné, ale "jenom" osmium-wolframové. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 10:08 Předmět:
Tož tak...
2x s obalem, 2x bez obalu - 3-8V 1,2A. Ten nalevo je NARVA 3-9V 1.4A (mám jich taky víc).
Pokud tedy něco budeš chtít, napiš soukromou zprávu.
