Sháním Variátor TESLA 3-8V 1,2A
martin1pv
Založen: Nov 20, 2016
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 21:14    Předmět: Sháním Variátor TESLA 3-8V 1,2A Citovat
Zdravím.Nemá někdo variátor tesla 3-8V 1,2A bajonet?Je to do elektronkového měřáku tranzistorů.Potřeboval bych ho.Nerad bych ho nahrazoval odporem.Martin
 Soubor:  variator.jpg
 Velikost:  11.3 kB
 Staženo:  156 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 21:53    Předmět: Citovat
je možné si ho koupit . . .
. . . tohle ti někdo dá hodně těžko jen tak.
martin1pv
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 22:12    Předmět: Citovat
Z toho odkazu mám právě foto.S cenou bych byl spokojen ,ale dát ještě skoro jednou tolik za dopravu a ještě nemám na ebay učet. Kdyby někdo měl a poslal tak do 400kč včetně dopravy.Ty elektronky ten variátor v měřících přístrojích potřebují?V jiných zapojeních s těmahle elektronkama není.Martin
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 22:28    Předmět: Citovat
Zdar, používat v dnešní době ke stabilizaci proudu variátor je anachronismus.
Pro ss proud 1,2A lze výhodně použít oblíbených třínožičkových stabilizátorů. Má-li se stabilizovat střídavý proud, je situace trošku složitější, ovšem taky řešitelná např. dvěma tranzistory opačných vodivostí (NPN a PNP), schema vyšlo v nějakém časopise (AR, RK, nebo ST) a principiálně vypadá takto:
Nahradíš jeden tranzistor typem NPN, vypočítáš hodnotu odporů R1 a R2 (budou stejné) a máš hotovo. Tranzistory dimenzuj pro proud 2A, opatři chladičem a mělo by to dalece předstihnout funkci variátoru. I když tipuji, že je to tam použito jen ke stabilizaci žhavicího proudu, takže žádná superpřesnost netřeba.
 Soubor:  Seriový stab..png
 Velikost:  2.72 kB
 Staženo:  139 krát
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 9:16    Předmět: Citovat
Ahoj,
možná bych takovou věc měl. Pokud počkáš, příští týden se po tom mrknu. Do jakého měřáku to je? (typ)
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 20:06    Předmět: Citovat
TubeGuru, bude všechno Tebou navržené opravdu fungovat i na střídavém proudu 50Hz?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 20:56    Předmět: Citovat
Ty odpory budou sotva stejné, když je jeden zapojen mezi B-E a druhý mezi B-C
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 10:58    Předmět: Citovat
Pokud je stejný jako v BM 388 tak mám funglovku Wink .
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 14:35    Předmět: Citovat
Bohužel, v BM388 je variátor GLUWO 3-9V 1,4A se šroubovací paticí. Také jsem jej do BM388 sháněl asi rok. Do té doby byl nahrazen přibastlenou autožárovkou tuším 12V/15W a nějakým odporem v sérii. Ale na skutečný variátor plněný vodíkem to samozřejmě nemá. Možná by ten variátor provizorně šel nahradit ruským 1B5-9 a odporem paralelně. Měl ho dřív Drbal. Záleží taky na prostoru, je dost velký. Ten 1B5-9 bych někde vyhrabal.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 11:00    Předmět: Citovat
Možná by se dala naplnit vodíkem i ta autožárovka.
Pak už by zůstal jen problém, že její vlákno není železné, ale "jenom" osmium-wolframové.
(Nemusí mít platnou revizi.)
martin1pv
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 19:37    Předmět: Citovat
Davodsev,budu moc rád když se po něm mrkneš.Je to do měřiče tranzistorů BM429.Z BM388 nepasije tam je závit E 27 3-9V 1,4A.Díky.
sinclair
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 19:40    Předmět: Citovat
Při dnešní, relativní stabilitě napětí sítě už by ten variátor nemusel být nezbytně nutný.
Davidsev
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 10:08    Předmět: Citovat
Tož tak...
2x s obalem, 2x bez obalu - 3-8V 1,2A. Ten nalevo je NARVA 3-9V 1.4A (mám jich taky víc).
Pokud tedy něco budeš chtít, napiš soukromou zprávu.
 Soubor:  25485117_1753413261357654_966227226_o.jpg
 Velikost:  121.52 kB
 Staženo:  172 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 12:08    Předmět: Citovat
Tož to je pecka. Pokládám za malý zázrak, že se ještě někde podobné specialitky najdou. Klóbrc dúle! Very Happy
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 0:02    Předmět: Citovat
TubeGuru napsal(a):
...Má-li se stabilizovat střídavý proud, je situace trošku složitější, ovšem taky řešitelná např. dvěma tranzistory opačných vodivostí (NPN a PNP)...
To zapojení zřejmě nebude tak jednoduché, jak jsi namaloval (alespoň ne pro napětí >-Ube).
Domnívám se, že funkční může být např. tohle:
 Soubor:  omezovač ac proudu.png
 Velikost:  6.95 kB
 Staženo:  152 krát
