Koupě elektrické řetězové pily
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 14:13    Předmět: Citovat
ES 2140 Dolmar co mám,
rozhodně není levný asijský padělek.
Asi už je dlouho co jste měli ten krámek
a ty jsi tam jen uklízel.
Sorry, ale nemohl jsem si to odpustit.
Takové příspěvky jako je ten tvůj - jsou k ničemu.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 14:17    Předmět: Citovat
na slovní invektivy již dávno nereaguji, jsem nad věcí, víš ?
uklízet se nestydím, je to práce užitečná
příšte hledej radu u slimtavé Blažkové z mlíkárny
měj se fajn
Victronix
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 14:25    Předmět: Citovat
Pro zaneřádění nesmysly topuji dotaz.
Mám doma ES 2140 Dolmar.
Mám také dvě motorové pily Stihl.
Ale tato elektrická sežere minimálně 5x víc oleje v přepočtu na čas řezu.
Pila nemá, bohužel žádnou regulaci mazání.
Když pilu pustím na volnoběh, je vidět, jak se z řetězu valí mlha.
Na ztrátové mazání používám Bio olej Lespol.
Nevíte jak snížit spotřebu oleje?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 21:33    Předmět: Citovat
Na straně 14 je: Zaručit bezporuchový provoz olejového čerpadla pro vedení oleje drážka (3), jakož i vstupní otvor pro přívod oleje ve vodicí liště (4) se musí čistit v pravidelných intervalech. http://www.manualslib.com/manual/621930/Dolmar-Es-2140-A.html?page=14#manual
Není možné tam ten vstupní otvor mírně redukovat?
Případně se u Makity informovat.
Victronix
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 12:07    Předmět: Citovat
Zredukovat - to bude asi to nejjednodušší, ovšem s obezřetností k provozním teplotám/podmínkám.
Ono se totiž zubové čerpadlo nekoná.
Je tam taková (bílá) pumpička.
Jak se hřídel řetězky otáčí, vysouvá a zasouvá se kovová hřídelka v pouzdře pumpičky. Tato hřídelka svým koncem otevírá a uzavírá sání oleje z nádržky. Vstup oleje, kam se připojuje hadička z nádržky, je ta kolmá odbočka uprostřed pumpičky. Hřídelka, zasunutím do pumpičky, nadzvedává ocelovou kuličku a otevírá cestu oleje. Kulička je proti hřídelce tlačena pružinkou. Když se hřídelka vysune z pumpičky, pružinka natlačí kuličku zpět na gumový O-kroužek a tím se přívod oleje uzavírá.
Myslím, že hřídelka netlačí olej ven, ale olej je vysáván podtlakem vytvořeným v liště při posuvu řetězu. Hřídelka v pumpičce netěsní úplně. Kdyby působila hřídelka tlakem, bylo by v těle pily plno oleje.
V takovémto případě bude mít největší vliv na spotřebu oleje, viskozita oleje.
Pozitiva jsou: Pumpička by se měla dát sehnat za 50,- bez DPH, jednoduchost zařízení.
Negativa: nejde regulovat množství oleje, marginální závislost na viskozitě, a tím pádem na pracovní teplotě.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st září 21 2016, 11:34    Předmět: Citovat
Hecht má pilu s lištou 40cm a softstartem. Pořídil jsem si jí v létě, protože mě nebavilo kvůli pár řezům půl hodiny startovat a pak půl hodiny čistit benzínovou.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 12:37    Předmět: Citovat
Trochu oživím téma, má někdo zkušenosti s touto pilou?
https://www.kasa.cz/pila-retezova-riwall-recs-1840-elektricka/
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 14:35    Předmět: Citovat
No, nevim co cekas od pily ktera stoji zhruba stejne jako kvalitni lista s retezem...
starecd
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 14:44    Předmět: Citovat
Sem tam něco přeříznout. Bral bych i tuhle, ale lišta je krátká.
https://www.kasa.cz/pila-retezova-bosch-ake-30-s-elektricka/
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 17:02    Předmět: Citovat
Ta lišta je dost dlouhá, s takovým prdítkem se nehodí porcovat klády, takže těch 30 cm je zřejmě úmyslně, kvůli přetěžování.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 17:33    Předmět: Citovat
Podobný 3,5 kg prdítko si půjčuju na ořezávání katalpy, co mě roste na zahradě. Každej rok se jí větve prodloužej o cca 3 metry, kdybych vynechal, tak se za chvíli nedostanu autem do garáže. Prostě z ní udělám před zimou větvovou kouli o průměru metr. Dřív jsem to dělal benzínovým Hechtem ale těžkej, bólely moc ruce.
U těhle elektrik ale bacha na olej pro řetěz. U benzínu je to časově 1:1, když dojde benzín, tak se taky doleje olej pro řetěz. Tady se dá v zápalu boje zapomenout a je hotovo. Jednou přidřenej a vyhřátej řetěz je na vyhození.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 17:44    Předmět: Citovat
Ono se to dřevo bez oleje začne pálit, takže to nelze opomenout.
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 19:02    Předmět: Citovat
U syrovýho to jen tak pálit nezačne. A když se začne pálit, většinou už jsou čepy řetězu načatý.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 20:08    Předmět: Citovat
No, já nevím. Cca před 17 lety jsem řešil nákup motorové pily na elektriku. Dostal jsem 3 rady:
Výkon minimálně 2kW
Délka čepele 40 cm
Něco levného do dvou tisíc.
Zhruba co dva až 3 roky pořežu 20 kubíků různých kmenů na metry. Jinak co se kde na zahradě nebo u domu naskytne. Zatím stále slouží.
Je to LG a čepelí Oregon. Chtěl jsem Narex, ale jednak tehdy nabízeli pouze 1800W a opravář mi řekl, že je lepší po čase koupit levnou novou než opravovat drahou starou.
Dále hlídat funkčnost čepele, pravidelně ji obracet, aby nedošlo k deformacím. Koncové zubové kolečko musí chodit vždy lehce. Čepel se nesmí zahřívat.
Motor pravidelně nechávat vychladnout, nesmí pálit do rukou. Při řezání užívat pouze ostrý řetěz. Pila musí do dřeva sama zajíždět, není dobré ji tlačit velkou silou. Jakmile se piliny mění z šupinek na drť, vyměnit řetěz. Za tu dobu jsem jich kupoval cca 8. Brousit je nechávám u prodejců, vždy udržuji v záloze dva ostré.
Pozor na sevření řetězu mezi polena.
No a olej je předepsaný javorový, minerální tekutější, který pile nejlépe vyhovuje, ohrožuje životní prostředí.
Při řezání pravidelně kontroluji mazání a při odpojené pile vždy zatáhnu (v rukavici) za řetěz, musí jít volně, ale nesmí na čepeli volně viset. A často je nutno ji čistit a kontrolovat průchodnost mazacího otvoru.
Pokud mi odejde, koupím něco podobného, tentokrát s postupným náběhem výkonu. Ta stávající při rozběhu testuje jistič.
stasek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2017, 16:35    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Tak co, koupil jsi už něco? já uvažuju taky o nějaký, ne příliš drahý. Mám už cca 20 let Husqvarnu 40 na benzín, ale někdy špatně chytá, asi kvůli starýmu benzínu, co se v nádržce válí třeba přes rok. Tak na příležitosný přiřezání něčeho by byla elektrika dobrá.
Strana 3 z 4
