Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 11 2017, 23:18 Předmět:
Zezadu, obráceně než do Bobcatu - má to zachovaný zadní lichý dveře nad motorem. Je to stará věc, na netu je o týhle "úpravě" malucha celá galérie - součást celýho webu o tom, co všecko jsou Poláci schopní z malucha spáchat. Akorát se do toho musíš "oblíknout" jako do Smarta ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9686 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st prosinec 13 2017, 14:12 Předmět:
jiný kraj, jiný mrav...u nás by ho inspektor BOZP zavřel na týden do bambusový klece o vodě a banánech, sebral mu ŽL _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st prosinec 13 2017, 17:35 Předmět:
Tak tohle už jsem v jiné podobě viděl.
Ještě zhruba v polovině 70.let tohle u nás používali kolotočáři jako reostat. Plechová bedna s texgumoidovým víkem na pantech, na tom víku přišroubovaný 3+3 velký černý plechy a pantama se to pomalu namáčelo asi do vody. Při odklopení se z toho kouřilo, ale nesmrdělo.
Používali to úplně standardně, po celou dobu jejich působení na "plynulý rozjezd" velkého asynchronního motoru velkého řetízkáče. Pochybuju i s odstupem času, že to bylo v obvodě kroužků. Protože jeden tlustý kábl k tomu, jeden s tlamou a vidlicí od toho, nic víc.
Čuměli jsme na to jak zjara, nikdo z nás nikdy nic podobného neviděl. O takzvaných "vařičích na holení" na tomto principu už nám bylo něco známo a taky se vědělo, že už to pěkných pár lidí pomlátilo.
To když někdo prstem zkoušel, jestli už je voda v hrnku dost teplá..
Ale aby to někdo používal na motor jako kráva, s dvěma klíňákama na řemenici, to fakt ne.
Zaslal: st prosinec 13 2017, 17:44 Předmět:
Pamatuju si to asi proto, že nám bylo divný, kam to ten cigán furt z té kasy běhá - kamsi dozadu za tu budku. Prostě zvědaví smradi
Tak jsme si jednou počkali kus vzadu, za boudou a i přes naše tehdejší "znalosti" jsme prostě čuměli.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9036 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st prosinec 13 2017, 19:47 Předmět:
O kolotočářích to vím, na vlastní oči jsem to asi neviděl, ale buď z fotek, nebo nějakýho filmu to znám. Ty plechy měly tvar asi jako čtvrtinová výseč kruhu.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st prosinec 13 2017, 19:53 Předmět:
nám to kdysi popisoval kantor na střední a tvrdil, že se tam "reostatem" zkarují kroužky. Takže bych tomu i věřil, byť u nás to měli pod podlahou a řetízkem potahoval víko.
Zaslal: st prosinec 13 2017, 19:55 Předmět:
Tak hlavně - tehdy nebyl každý druhý, koho kopla elektrika zároveň revizákem, že.
O moc prstů bych nepřišel, kdybych začal počítat tehdy funkční - zároveň odpovědné revizáky. Maximálně dva a ten druhý byl z Brodu..
Přijde mi dneska až neuvěřitelný, jaký měli tehdy pravomoci.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: st prosinec 13 2017, 20:48 Předmět:
Taky jsem šel prozkoumat, za co tam dole tahá tím špagátem. Ta vana byla z olověného akumulátoru, velikostí odhadem tak 150 Ah. Černý plast, články bývaly zalitý asfaltem. Jak to bylo zapojený to nevím. Tenkrát jsem věděl jen že elektrika kope
Zaslal: st prosinec 13 2017, 21:15 Předmět:
No oni komedianti obecně vždycky tak nějak improvizovali, až to vyráželo vrata od stodoly.
Co se u nich nechalo vidět jako "ozvučení", to je fakt nadlouho. V nedalekých Pozlovicích, kde jsem měl babičku, byla tradiční velká pouť. Celý její ozvučení /čtyři různý kolotoče, dvě střelnice a jedny labutě/ sestávalo ze tří různě nasměrovaných tlakáčů T5OF, jedné placky ASI AZK401, mikrofonu AMD101, gramošasi nejstarší řady H a strašlivě tlusté paní v kase, co 3-4 min. měnila a otáčela 7" singly. Jinak sama spolehlivě zabírala zbytek prostoru budky
Měla tam těch singlů okolo sebe, na šikmo zaražených hřebíkách spoustu, bez ladu a skladu na sobě a bez obalů. Samé tehdejší hity.
Absolutně nešlo pochopit, proč nepoužili aspoň nějaký obyčejný magnetofon. Tehdy už to měl kdekdo a nebyly nějak extra drahý - zvlášť pro tyhle světský. Absolutní převaha cikánů ve všech várkách komediantů, co sem kdy jezdili.
Jo a to prastarý gramošasi bylo zavěšený na čtyřech drátech od stropu té budky s kasou, do výšky tak 30cm nad nízkým stolkem - důvod neznám
Zaslal: st prosinec 13 2017, 21:33 Předmět:
Já bych zas řekl, že to byla vazba - ty tlakáče byly přímo na té budce.
Od 300Hz určitě hrajou a starý bakelitový přenosky těch šasí, zvaný lidově Hadí hlava, měly takový nechutný rezonance právě v okolí tohoto kmitočtu. To určitě způsobovalo spolu s krystalovkou ten charakteristický "bakelitový zvuk". Možná i to dupání - ke kase vedlo z obou stran pár schůdků na praktikábl před ní.
Tehdy frčel úplně nejvíc Viktor Sodoma a Milan Drobný
