TESLA Color 416 a digitálny sat. prijímač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
HiFiClovek
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 12:12    Předmět: Citovat
zařízení mám zapojené správně. Teď jsem se díval na ty piny, píšeš: "Ale asi už nepředpokládáš použití původního tuneru v televizi, tak ten pin 9 modulu O jednoduše přes diodu spoj s kostrou, tedy s pinem 11." no na pinu 11 kostra není tu vidím na pinu 7 a 14 (bavíme se doufám o modulu ze strany spoje označeného OMF+ZMF na obrázku o pár stránek dřív je tento vyfocen) a tak si tedy nejsem jist ani s tím kolíkem 9. No a pozvolna se dostáváme k dalšímu dotazu, sám jsi to naťukl, nepředpokládám použití vlastního tuneru tak bych chtěl mít 8 předvoleb AV protože již teď využvám 6 (2xvideo, DVD, PC, mobil, DVB-T) v hlavě mám nápad jak bych to udělal ale otom potom, nejdřív jedno pak druhé ať v tom není brajgl Smile
Naposledy upravil HiFiClovek dne st prosinec 13 2017, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
HiFiClovek
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 17:33    Předmět: Citovat
Na pin 9 modulu O v řadě C416 (a tedy i v C419) musí být připojený kolektor tranzistoru NPN spínajícího pro zablokování modulu O, aby si práci převzal modul N.
v modulu O tento tranzistor je ale na základové desce je akoráte od pinu 9 cesta ke konektoru Z13 a odtud k přednímu panelu k přepínači časové základny a to je vše. tak nevím jestli se vůbec bavíme o totožném Very Happy přecejen je to (od roku výroby 1988) 29 let stará TV ale i tak budu velmi rád když to doklepeme zdárně do konce Smile
- znovu jsem kontroloval vše a zjistil jsem že dle schémata v modulu O mám správné součástky na správných místech a že mám nové zařízení taktéž dobře propojeno, tak si rvu už vlasy z hlavy Very Happy
HiFiClovek
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 20:26    Předmět: Citovat
já to prostě musím napsat zvlášť
JÁ JSEM CHUUUUUJ Very Happy
jako dycky jsem na něco zapoměl, zapoměl jsem nakreslit jednu cestu, takže už to běží... Break dance Na zdarovie Potlesk dobré no... Very Happy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 22:55    Předmět: Citovat
Hledals zapojení, jak upravit C416, aby předvolbami programů šlo přepínat více vstupů pro video.
Tady je návrh úpravy C416 tak, že první čtyři předvolby zůstávají v původní finkci beze změny, zatémco na předvolbách 5 až 8 jsou čtyři videovstupy, ovšem jen v případě, že na těchto předvolbách přepneš na TV pásmo I. Pásma III a UHF zůstávají opět v původní funkci, je-li na ně některá předvolba přepnutá, příslušný videovstup nelze vyvolat, funguje normálně ladění kanálů 6 až 12 nebo 21 až 69.
Trochu víc práce bude s odloupnutím plošňáku přepínače pásem u příslušných předvoleb. A nemusí být čtyři, klidně jich můžeš obsadit všech osm, jen místo čtyř modulů N a čtyř vnějších tranzistorů je taky dáš po osmi.
Jde o ideový návrh se schématy modulů, které se mohly v průběhu výroby C416 poněkud změnit, ale myslím, že šlo o změny nepodstatné. Funguje to jednoduše tak, že je aktivní ten vstup, jehož deska N dostává napájení. Kterákoli z nich zablokuje modul O, ten je aktivní jen v případě, že žádný z modulů N napájení nedostává.
Předpokládám, že zvuk ze všech zdrojů (pokud ho mají) se zpracuje jiným zesilovačem, tak ho v televizi neřeším.
modrou barvou jsou značené spoje k přidaným obvodům
 Soubor:  deska_predvolby.gif
 Velikost:  111.98 kB
 Staženo:  154 krát
v některých modulech O chybí spoj od pinu 14 IO1 na pin 13 modulu, nutno doplnit propojku!
 Soubor:  Moduly_O4N_C419.gif
 Velikost:  219.64 kB
 Staženo:  158 krát
Strana 6 z 6
