Spínání motoru, jak správně ošetřit kontakt relé
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 10:49    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Co je? Chrobák Vrecko se zase rozhodl, že napíše do každýho vlákna nějakou kokotinu??? Confused
Máš svatou pravdu!!! Co ten pilot tady předvádí to je neskutečné. Že by se díky jeho fundovaným příspěvkům a radám chtěl stát moderátorem? Sám by se měl řídit tím jak tady v jiném vláknu někomu psal - 99!
Ilem
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 10:56    Předmět: Citovat
miroslavkovar napsal(a):
K poslednímu dotazu na rozpínání jednofázového motoru s pomocným kondenzátorem, potřebuji znát schéma zapojení optotriaku k motoru. Pokud je pouze jeden a to ve společném přívodu hlavního i pomocného vinutí, může to být zdrojem problémů.
Ano je to tak. Takže dát dva optotriaky - jeden na hlavní a druhý na pomocné vinutí a mělo by to chodit?
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 12:07    Předmět: Citovat
Optotriaky (a SSR) při jakémkoliv použití mimo topných spirál i přes veškeré subbery měly vždy tu nectnost, že nechtěly vypínat, respektive nechtěly vypínat hned.
V okamžiku sepnutí induktivní zátěže je proud vždy nulový a pak teprve začíná růst.
Jak je tedy možné že v praxi běžně hoří kontakty i při zapnutí? Asi to bude tím že zastavený motor zas takovou indukčnost nemá, aby to platilo.
plus ty RC členy, ty tam být musí.
miroslavkovar
Založen: Mar 10, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 19:15    Předmět: Citovat
To, že se objeví "hoření" mezi kontakty i při jejich spínání může být způsobeno několika důvody. Nejčastější je horší konstrukce relé, takže při sepnutí kontakty ještě několikrát "odskočí" a protože proud i při induktivní zátěži už nějaký jde, objeví se jiskření. Druhým důvodem může být remanence magnetického obvodu a zapnutí proudu ve stejném směrem, jako šel při vypnutí. Pak je první a někdy i několik půlperiod jádro přesyceno a má minimální indukčnost. Po několika periodách se tento jev ztratí. Kritické je to i u spínání větších traf s jádrem z orientovaného mag. materiálu, např. u toroidních transformátorů. Tam je někdy nutné vestavět pro bezproblémové zapnutí obvod pro softstart, někdy postačí k tomu určený nízkoodporový termistor NTC. V katalogu dodavatelů jsou k jednotlivým hodnotám přiřazeny i příslušné maximální proudy.
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 23:06    Předmět: Citovat
Připojím se k tomuto vláknu...existuje ,,lék" na pomoc kontaktům relé ,které má kontakty do 16A/250V ?
Abych upřesnil. Cívky relé jsou ovládány termostatem..Silové kontakty relé spínají topné těleso o výkonu 1750W.
Jsou zapojeny dvě relé (přes samostatné relé je spínán L a N )
Ovšem relé jsou celkem často rozpínána a spínána. (půl minuty rozepnutá,půl minuty sepnutá)...
U topného tělesa je ještě bimetalový bezpečnostní termostat 100°C..
Ale moje otázka zní,je nějaký prvek,který bych vřadil ke spínacím kontaktům,abych jim trochu ulehčil? (varistor,termistor.....atd..)
Anebo je jediné řešení rozpínat relé,když sinusovka prochází nulou ?
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 9:40    Předmět: Citovat
Spínání v nule u relé nehrozí, na to je příliš pomalé. Odporová zátěž je to nejlepší pro každý spínač,takže tady už žádný prostor pro vylepšení není. Jedině dát odolnější relé ( stykač), popř. paralelně víc kontaktů . No ale zrovna na tohle by se nejvíc hodil triak, nebo SSR se spínáním v nule.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 10:47    Předmět: Citovat
Doporucijem pozriet ake kontakty ma stykac 16A a porovnat ho s kontaktom toho relatka? Myslim ze rozdiel je viditelny navyse na stykaci kontakty neodskakuju ako na rele.
Tak ze namiesto rele stykac a na cas to vydrzi.
Druha moznost je rele premostit polovodicovym rele. Staci paralelne k cievke rele, Ssr rele by malo zopnut skor ako mechanicke tak ze ziadne iskrenie a po pritahu rele sa ssr nebude hriat.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 11:51    Předmět: Citovat
Přesně tak. ne relé, ale stykač, jednopólový. Najít v katalogu dle zátěže, zvolit vyšší řadu a hotovo. Spínat 500VA motor není snad takový problém. Problém je triac ap.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 14:01    Předmět: Citovat
Nespíná se motor 500VA, ale topení 1750W, tam bych problém s triakem/SSR neviděl. Jedinou výhodou přemostění polovodiče kontaktem je snížení výkonové ztráty na spínači. ( cca 14W)
U stykače pozor na hlučnost.
jasmin
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 10:35    Předmět: Citovat
Děkuji všem přispívajícím.Použití stykače by bylo dobré řešení,ale v zařízení na to není dostatek místa Sad Ono by se asi našlo,ale byl by to velký bastl.Dát na zeď rozvaděč a tam dát stykač,přívod a vývod do zařízení je také možnost,ale už není zachováno to,že mohu zařízení odpojit od sítě vytažením vidlice a dát ho jinam. Čili triakem by to bylo možné?
EDIT: anebo relé do DPS pro spínání větší zátěže,ale nevím jestli se vyrábí relé do DPS s kontakty třeba 20/25A 250V AC
Olchor
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 15:29    Předmět: Citovat
Triakem/SSR by to šlo, necvaká a časté spínání mu nevadí. Ale problém může být výkonová ztráta ( v tvém případě okolo 10W), což znamená chladič.
Asi nejjednodušší řešení je dát relé do patice a holt občas vyměnit.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 20:53    Předmět: Citovat
jasmin napsal(a):
...Cívky relé jsou ovládány termostatem...
A co tak trochu poladit ten termostat, aby měl větší hysterezi než půl minuty?
