Bootloader na ATMEGA8A-AU
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 6:19    Předmět: Bootloader na ATMEGA8A-AU Citovat
Ahoj.
Jakou desku mám nastavit k vypálení bootloaderu na ATMEGA8A-AU pomocí UNA. Děkuji.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 9:37    Předmět: Citovat
UTFG a dozvíš se to hned, třeba: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=335187.0
5410261230
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 13:17    Předmět: Citovat
Arduino Uno nastaveno viz příloha. Nastavení vnitřního oscilátoru jsem nenalezl. Krystal a tlačítko reset neosazeno. Chybová hláška přiložena.
Piny Uno GND,+5V, 10,11,12,13,
Piny Atmega8a-au 3,4,15,16,17,29, Díky.
Cyba_atmega8.txt
 Soubor:  Cyba_atmega8.txt
 Velikost:  1.58 kB
 Staženo:  260 krát
5410261230
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 8:24    Předmět: Citovat
Nedal by se použít paralelní programátor? Dá se lehce udělat. Díky.
5410261230
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 6:04    Předmět: Citovat
https://uart.cz/479/arduino-jako-avr-programator/
Než toto to snad bude lépe začít v jiném prostředí?
Tento řádek je při verifikaci červený. Snad jen archivační "ale tonoucí se i stébla chytá."
Archiving built core (caching) in: C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp\arduino_cache_728027\core\core_arduino_avr_atmegang_cpu_atmega8_5638c217b04eda8279099c4937887265.a
5410261230
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 14:53    Předmět: Citovat
Děkuji Všem za pomoc ale sketch asynchronním přenosem (RX, TX) se mi nepodařilo nahrát. Funkční je pouze nahravání Arduinem jako programátor (MISO, MOSI……) a komunikace seriál monitorem a to je pro můj plánovaný projekt nepoužitelné. Displej, enkoder a ostatní periferie fungují na první zapojení Snad se sadaří DUDE nebo něco podobného. Z mé strany považuji toto téma za uzavřené. Ještě jednou děkuji.
