Zvětšovací brýle
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 15:13    Předmět: Citovat
To jsou velmi pravděpodobně ty, o kterých se píše na předcházející stránce. Odpověď je jednoduchá: k ničemu
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 16:00    Předmět: Citovat
Potvrzuji, že jsou v podstatě k ničemu. Sada obsahuje několik výměnných objektivů + osvětlení. Pokud by někdo chtěl můžu mu nepoužitou sadu darovat, předání Jablonec -Liberec, posílat ne.
FHonza
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 14:37    Předmět: Citovat
Včera mi dorazil tento mikroskop. Kupoval sem ho o "černém pátku". Musím říct že za ty peníze předčil moje očekávání.
Dávám to sem, protože cena z černého pátku je do konce víkendu a myslím že pro počínající "vetchozrakáře" je to dobrý kup.
Nevýhody:
• stojánek na dvě věci. Dá se koupit i s kovovým, ale rozdíl cca 20€ mi přišel moc. Navíc jsem počítal s tím, že ho nahradím vlastním stojánkem.
nedá se regulovat přisvícení, jenom zap/vyp Edit: dá se regulovat
• tak nějak je to celkově "plastové"
• nemá výstup na velký monitor
Výhody:
• ostří to cca od 15mm do nekončena, při cca 10cm je zvětšení ještě slušné (odhadem tak 6x-10x), takže se dá pod ním velmi slušně pracovat
• přisvícení je rovnoměrné, je tam něco, co by se dalo nazvat difusorem
• ostření jde lehce, ale zároveň přesně
• záznam na microSD (není v balení)
• nabíjecí konektor je micro USB (takže odpadá další adaptér na stole - adaptér je v balení)
U mě ještě dalším plusem je, že nemusím přeostřovat oči mezi "do lupy" a "na stůl".
Prošlo to celní poštou, ale clo ani DPH mi nepřirazili. A nejdůležitější nakonec: má to modrou LEDku
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 18:07    Předmět: Citovat
Tak trochu jsem zapátral zajímavá hračka, tady je odkaz bez černého pátku snad jde o stejnou věc
https://www.ebay.com/itm/Digital-Portable-HD-1-600X-3-6MP-Microscope-Continuous-Magnifier-4-3Inch-Display/192398779354?hash=item2ccbdc63da:g:DDAAAOSwC-taFT6L
k tomu Clu záleží co prodejce napíše za cenu zásilku, když to není podezřelé tak je zásilka propuštěná Wink
trafikant
Založen: May 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 0:37    Předmět: Citovat
Normálně apku do mobilu "LUPA" a nějak zbastlit držák na mobil. Je to zadarmo a zvětšení nastavíte veliký, převeliký. Vzdálenost od 10 do 50 cm. Pochopitelně možno přisvítit, eventuálně vyfotit.
Monogatari
Založen: Dec 03, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 5:31    Předmět: Citovat
Taky si chcu v budoucnu místo lupy pořídit foťák a monitor. Kvalitní řešení na profesionální úrovni za zlomek ceny profi mikroskopu.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 13:13    Předmět: Citovat
Pokud něco potřebujete na skutečnou práci se smd a ještě menšími sráči, tak jsou to klasické hodinářské brýle, jimi zvané "okuláry".
Já jsem jedny podědil, jsou zhruba z konce 30. let minulého století a když nebudu počítat vlastní mírnou krátkozrakost, tak zvětšují asi 4x. Jsou štelovatelné v tom smyslu, že mají každý tubus pár nějakých závitů na symetrické doostření - při zavírání očí střídavě musí být obraz vždy zaostřený. Je to tak možná udělaný proto, že vlastně žádný člověk asi nemá obě oči úplně stejné. Evidentně to v těch 30. letech minulýho století vymýšleli lidi, co tomu rozuměli a věděli, co dělají. To ale platí o tom období obecně..
Mají přitom velmi zajímavou vlastnost, o které jsem se tady nikde nedočet - nerozumím optice, takže ten popis je hodně laický.
Prostě ty brýle při práci, i při pohybu hlavou dopředu a dozadu pořád ostří. Není to velký rozsah, možná tak ±8cm či méně, ale oproti modernějšímu hodinářskému kukátku, co jsem koupil někdy koncem 90.let, je to úplný zázrak. To kukátko zvětšuje asi 10x, ale potřebuje naprosto přesnou dištanc od objektu, jinak vidíte hovno.
Možná je to i tím, že tolik nezvětšují, opravdu asi jen 3,5 - 4x, možná i tím, že je to stereoskopický pohled.
Ale na výměnu běžných smd součástek i jejich přesnou zpětnou montáž to bohatě stačí.
Přitom jsou krásně vidět na nepovedených původních spojích různé bublinky, trhliny i prasklý smd kondenzátor/odpor. Stuďáky na normální dps i mezi smd tím najdu vždy spolehlivě i při své krátkozrakosti.
Myslím, že pídit se po něčem, co zvětšuje 10x a víc je asi zbytečné - leda byste pracovali jako technolog na smd osazovací lince Very Happy, nebo to potřebujete na nějaké dokumentační účely - ty s tou kamerou.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 16:02    Předmět: Citovat
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 13:47    Předmět: Citovat
Kdo by chtel koupit kousek co recenzoval FHonza tak tady je v akci
https://www.gearbest.com/microscopes-endoscope/pp_592358.html hledal jsem na gearbes s kovovym stojankem. Nasel jsem ho jen a ebay
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 14:08    Předmět: Citovat
trafikant napsal(a):
To už raději nějakou levnější webkameru s manuálním ostřením a vyšroubováváním objektivu si můžeš nastavit zvětšení jaký chceš (samozřejmě se mění tím i vzdálenost předmětu od kamery pro nejlepší zaostření). Obraz jde pozorovat na tabletu, nebo notebooku. Ovšem nevím, jak by se pod takovou sestavou dalo pracovat. myslím si, že klasický stereomikroskop to nenahradí - Je to vhodný jen pro kontroly spojů a nebo přečtení údajů z malých komponentů.
FHonza
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 14:28    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
... s kovovym stojankem.
Jak jsem už psal, ten dodávaný stojánek je na dvě věci. Měl jsem doma plastový stojan na minivrtačku (tenhle). Na vrtání absolutně nepoužitelné, ale na ten mikroskop ideální. Musím říct, že po měsíci používání bych neměnil.
robo
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 8:35    Předmět: Citovat
Tak jak koukam na sledovani zasilek od CP tak zasilka s mikroskopem ulehla do regalu na vymerovaci poste Praha120. Cry A ted dotaz, ma cenu jim posilat "fakturu" z gearbest na 19 usd? Cena byla 38dolars. Vzdycky jsem jim zaslal vypis s paypalu a zaplatil co jsem mel. Ale ted, nevim proc, se ve me vzedmula vlna vzteku. Kvuli za**anym cca 10 USD zacaluji DPH Sad ale i ulozeni na poste Gunsrifling coz bude dalsich 200kc navic za ulozeni a sluzbu celniho deklaranta. Odpoved bez si to zaridit sam je kvuli tomu ze je jen v Praze blbost. Byt to u veci za dvojku tak me tech 200 tak nedere. Pri celkove castce 770kc je to na semtex do dolni komory aby se tam procistilo pracovni prostredi.
FHonza
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 9:25    Předmět: Citovat
Rozhodně bych zkusil poslat fakturu za těch $19, kdyby to prošlo, tak by se to obešlo asi i bez celního deklaranta. Jinak uložení a ověření zásilky je za 92,- a zastoupení v celním řízení 192,- Brečící smilies
robo
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 11:36    Předmět: Citovat
Tak mikroskop dorazil. Stalo me to navic 103 poste. I kdyz zadne dph stejne si posta vzala penize za zvysenou namahu se zasilkou. Jsem v dobrem prekvapen. Velmi uzitecna zalezitost, menu v cz ale ten preklad obcas pokulhava. Datum a cas, ma to vnitrni baterii. Nastaveni jasu prisvetleni, moznost ho vypnout. Obraz nema chybu. Ten stojanek se da pouzit kdyz nic neni.
Strana 6 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
